Molex莫仕MX150密封连接器系列介绍
连接器
699人已加入
MX150密封连接器系列产品满足USCAR接口要求, 并经过现场认证,具有封装紧凑、工作温度范围广和额定电流高达22.0安培的特点,可用于连接商用车和其它车辆中的电源和信号电路。
密封型单排和双排
连接器系列产品
特色优势
连接器
MX150 (1.50mm) 端子的导线密封块技术
不需要为每条电线采用单独密封件,从而减小了封装尺寸并降低了成本
一体式塑壳,3.5mm的端子间距
消除了不必要且费用昂贵的组装作,提供紧凑型连接器
提供单排和双排 V0 版本(通过 UL1977认证)
满足严格的安全要求
密封盖
保护导线密封块并确保端子正确对齐
USCAR接口
为北美主要整车制造商发布的获批接口
4种极性和颜色选择
便于肉眼识别,实现快速装配
可根据客户要求定义堵孔位置
提供设计灵活性
提供可选的二次定位锁紧组件 (CPA)
确保连接器可完全对配并防止连接器意外脱开
公端连接器上设有标准连接器固定槽,母端连接器上可选配
USCAR 标准型11.00毫米连接器固定槽,用于连接/固定卡扣
温度等级(-40 至 +150摄氏度)和 22.0安培额定电流
提供卓越的性能
预装端子定位锁紧组件 (TPA)的塑壳
确保压接端子引线正确地锁定在连接器中
符合 USCAR-2/USCAR-21/GMW3191标准
可用于发动机机身上,引擎盖下面和底盘下面的强振动环境中,能适应4等级的温度
提供 2、3、6、8、12、16 和 20 路单排和双排护线盖/理线封盖
为连接器背面的电线提供额外保护。可固定线束并消除电线应力
可根据客户要求定义堵孔位置
提供设计灵活性
连接器
MX150 密封连接器
连接器
MX150 面板安装型连接器
连接器
拧旋式密封性连接器
混合型连接器
特色优势
连接器
MX150 (1.50毫米)端子的导线密封块技术
密封盖
保护导线密封块并确保端子正确对齐
预装端子定位锁紧组件 (TPA)的塑壳
确保压接端子引线正确地锁定在连接器中
公端连接器上标配 11.00 毫米连接器固定槽,母端连接器可选配
用于固定/连接卡扣
连接器
提供护线盖/理线封盖
可固定电缆并消除应力
提供可选的二次定位锁紧组件 (CPA)
确保连接器对配到位并防止连接意外脱开
符合 GMW3191 和 USCAR-2 规范
确保性能可靠。与 USCAR 接口对配
提供 4 个极性选择
便于肉眼识别,实现快速装配
连接器
8 位、9位和 10位母端连接器
连接器
(公端和母端)
混合型 12 位连接器系列产品
10位 1.50毫米端子电路和2位2.80毫米端子电路
端子
特色优势
连接器
可提供镀锡、镀银和镀金的“导线密封块密封”和“线密封”的公端端子和母端端子
提供可靠、经济的连接
额定电流高达 22.0安培
提供卓越性能
已验证:符合USCAR-21、USCAR-2 和 GMW3191 规范
符合行业标准
锡额定耐受温度高达 3 级(-40 至 +125摄氏度)
银额定耐受温度高达 4级(-40 至 +150摄氏度)
提供卓越性能
电线经验证符合 GM、Ford、PSA 和 JASO 规范
满足主要汽车制造商的要求
市场和应用场合
汽车和商用车
变速箱
头灯/尾灯
车身线束
雨刷器、清洗器、除雾器
车速表
空调装置
转向灯
安全气囊线束
扬声器
门连接器
制动装置
喇叭
连接器
连接器
规格
密封性母端连接器
连接器
▲点击图片放大查看
密封型板端连接器
连接器
▲点击图片放大查看
面板安装连接器
连接器
▲点击图片放大查看
拧旋式密封性连接器
连接器
▲点击图片放大查看
标准和M3压爪端子
连接器
▲点击图片放大查看
12W混合连接器(160111、160112系列)
连接器
▲点击图片放大查看
10W混合母端连接器(160076系列)
连接器
8位混合母端连接器(160078系列)
连接器
编辑:黄飞
