立创梁山派的华秋DFM解析讲解(下)
立创开源的梁山派开发板已经大批量生产,其中一些细节和布线布局规则还是很值得我们学习的。上期已经介绍电气信号,最小线宽,最小间距,SMD间距的设计规范,下面和大家一起看看余下华秋DFM的可制造分析的一些数据和我们的一些设计规范。
pcb
孔环大小
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。孔的大小对通流有很大影响。板厂一般要求过孔大于5mil。
pcb
孔到边线
PCB的钻孔加工,正常工艺是通过钻机打孔完成的。在这个过程中,由于加工的设备精度,钻刀的损耗及原材料对钻咀的影响,都会产生一定的偏差。
若设备精度比较落后,生产时有一些细节工艺管控不到位,成品板的孔位公差就会比较大;高速板及高频板因原材料成份的影响,对钻咀的磨损比较大,会导致孔径公差变大。这些因素在钻孔加工时,我们都要一一考虑。
pcb
图中小于8mil的孔是原件上的孔,是不影响电气信号的。
铜到板边
带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm,如果是大面积铺铜,通常也是与板边需要有内缩距离,一般设为20mil
pcb
pcb
钻孔孔径
一般条件下PCB厂家能提供的钻孔直径最小只能达到8Mil。随着激光钻孔技术的发展,钻孔的尺寸也可以越来越小,一般直径小于等于6Mils的过孔,我们就称为微孔
pcb
孔到孔
孔到孔的间距,是指钻孔内壁到内壁的间距,不是钻孔焊盘到焊盘的间距如果是相网络的孔间距过近,通常会产生破孔、铍锋等不良情况,影响板子的外观及装配。如果是不同网络的钻孔间距不足,会产生破孔、铍锋、还有芯吸效应导致的短路等不良情况。
  审核编辑:汤梓红
