大屏显示时代,如何选择一款优秀的室内大屏幕
当前,在小间距LED厂商的轰炸式营销下,想必诸多行业用户对小间距LED已经并不陌生,但是在室内显示大屏幕建设时,面对激光屏显示、LED显示等各种显示产品时我们又该注意哪些问题,如何选择适合自身的产品?
一、室内应用,“低亮高灰”是前提
为了确保观看的舒适度,用户在选购显示产品时首先要关注的就是亮度问题。相关研究表明,从人眼感光度来说,保证人眼观看的舒适亮度范围在100 cd/m2-300 cd/m2之间。
激光显示背投大屏产品的亮度范围在200 cd/m2-350 cd/m2之间,与人眼观看的舒适亮度范围相匹配,显示画面柔和,适合长时间观看。
而LED显示屏,其诞生之初是为了应对户外高亮度条件下的显示应用,LED (主动发光源)的屏前亮度是被动发光源(投影机及液晶显示器)的3倍,达到900cd/m2-1500 cd/m2,远大于人眼观看的舒适亮度范围(100cd/m2-300 cd/m2),观看时眼睛容易出现疲劳,会使人感到刺眼,引起眼睛酸痛、流泪和视力降低,不适合长时间观看。
当然,LED显示技术可以降低亮度,然而,降低屏幕亮度的同时其灰度也会随之快速降低,而灰度的损失则会直接影响画面质量,低灰度会让显示画面灰蒙蒙,阴影部分昏暗而无细节,画面层次感非常差;灰度是评定显示产品视觉效果的关键参数,灰度越高,从黑到白的渐变层次就越多,图像越清晰醒目,在暗部场景或高速运动画面中细节表现清晰。
二、精细显示,分辨率是基础
PixelsPer Inch是分辨率的单位,表示的是每英寸所拥有的像素(Pixel)数目。因此PPI数值越高,单位面积的像素数量更多,即代表单位面积一次性可显示的信息容量越多,显示屏能够以越高的密度显示图像,画面的细节就会越丰富,拟真度就越高。例如:
激光屏光源高清(1920×1080)单位面积的像素数量多,显示屏能够以极高的像素密度显示图像,画面的细节丰富,拟真度就高,即使是超高分辨率地图显示和海量文字数字信息都能精确显示。
而P1.6LED显示屏仅有16ppi,单位面积的像素数量少,实现全高清分辨率(1920×1080)显示时屏幕尺寸将达到144寸。与同样尺寸显示面积的DLP对比,LED显示分辨率不足激光屏的二分之一,显示屏的显示图像密度低,画面的细节缺失,画面不清晰,无法胜任超高分辨率地图和海量文字数字信息显示的需求。
屏幕
三、显示产品的选择,售后维护成本和采购成本同样重要
一套大屏幕显示产品的成本包含了设备的采购成本和设备的售后维护成本,所以在显示产品的选择中,我们需要综合考虑,以使大屏幕的建设达到最好的性价比,设备的采购成本都是一次性的,但设备的售后维护成本却是一个无底洞,而维护成本的高低完全取决于设备运行的稳定性。
目前在激光屏显示技术中,60000小时长寿命的激光光源作为主流光源,主要部件DMD芯片也达到了100000小时寿命,同时DLP显示技术从出现到现在发展已经发展了二十余年,各个单位,各个行业都建设了大量的案例,经过了时间的检验,得到了用户的广泛认同,技术成熟稳定,后期运维成本极低。
LED显示技术在市场上反馈最多的就是坏点现象,坏点指显示屏上出现的常亮或常黑的点,目前行业的最高标准是十万分之一的坏点率,即一个1920×1080分辨率画面(207.36万个像素点)出现20个坏点已经是最高的产品质量(但是同样1920×1080分辨率DLP、LCD显示屏出现3个坏点已经是不合格产品),整个拼接墙的LED数量是以百万级甚至千万级来计算的, 整屏的坏点数量非常庞大,售后维护成本高,同时LED进入室内应用只有短短几年,技术成熟性还有待验证。
四、显示效果标准,整墙亮色一致性是关键
白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,即白色偏蓝色、偏黄绿色等现象。
激光屏实时调节光机光源输出亮度,整墙亮色一致性可以得到很好的保证,亮色调整相对简易;而LED显示技术中,每个像素都由红绿蓝三个LED管芯组成,R(红)、G(绿)、B(蓝)三色LED管芯亮度与温度的关系如下:
屏幕
实际应用中不同位置LED管芯由于电流大小和散热情况的差异会造成LED管芯温度各不相同,使得红绿蓝管芯衰减不一致,红绿蓝三原色的比例偏离1:4.6:0.16,导致白平衡出现偏差,整屏画面色彩出现偏差,一致性差。
LED显示屏是由一块一块预制的LED模块拼接组成,在拼装的边界处可以看到明显的边界,使显示屏出现横竖的边界线,同时由于整屏LED模块众多,所以在拼装时,不可避免的出现各模块出现细微的凹凸不平的现象,当观看视角不是与屏体垂直时,不平整的LED模块就会造成细微的视角差异,但是细微的视角差异却会造成模块间明显的亮色差异。
屏幕
五、设备的使用,安全第一位
对任何产品的选择,使用人员的身体健康安全永远是摆在第一位的,所以在显示产品的选择中必须考虑产品的使用是否会对使用人员的身体健康安全造成威胁。
激光屏显示技术采用的是被动发光技术,显示单元的全部光源仅由投影光机的激光模组发光,所以产生对人体有害的紫外线和短波蓝光的总量极少,并且通过了屏幕和机箱的隔绝和过滤,对使用人员健康安全无影响。
LED显示技术属于主动发光技术,每个像素都由LED灯三色管芯主动发光进行图像显示,整面显示屏LED的数量庞大,数量达到百万甚至千万级别,LED灯除了发出我们人眼可见的RGB三基色,同时也会辐射出人眼无法识别的红外线和紫外线,红外线照射到我们的皮肤上,会引起热的感觉,紫外线太强或照射时间太长会灼伤皮肤,也会损伤眼睛。
同时LED发光的光谱中有较多的蓝光,据资料显示,蓝色光在白天能提高人的注意力,改善人的心情。晚上则相反,长时间暴露在蓝光中就会给大脑发出减少分泌褪黑色素的信号,而这种物质能够调节人的生物节奏,一旦缺少人的昼夜节奏就会被打乱,造成失眠等症状,长时间暴露在LED蓝光下也会影响人的心里健康。
综合以上来看,事实上,伴随新技术、新产品的推出,尽管led屏幕厂商在面向室内大屏显示应用场景的营销推广上花样翻新、噱头十足,但是当围绕真实应用场景来考虑问题的时候,led显示屏可能还是欠缺火候,还有众多问仍待解决,而激光屏产品从各方面综合来看,是当下室内大屏显示场景的更好选择。
审核编辑 黄昊宇
