IR推出新款开关模式电源控制IC RS2548D
新品快讯
30人已加入
  国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IRS2548D开关模式电源 (SMPS) 控制IC,适用于高功率发光二极管 (LED) 照明的节能应用,包括LED路灯照明、体育场馆照明及舞台照明。
  IRS2548D把功率因数校正 (PFC) 和半桥式驱动器集成在单一个IC,为40V/1.3A 高亮度发光二极管 (HBLED) 负载提供高达88%的效率。与功率水平超过60W的同类型反激式 (Flyback) 转换器解决方案相比,IRS2548D能实现更高的效率。
  IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新款IRS2548D通过把两个控制级集成在单个IC中,为LED电源提供了集成式解决方案,不但能够简化设计,而且有助降低整体系统成本,同时显著节省能源。”
  新器件能实现脉冲宽度调制 (PWM) ,可以通过调暗使光输出降低至低于2%,并提供一系列保护功能,包括可编程PFC和半桥过流保护、锁存免疫功能和ESD保护。IRS2548D的功能还包括可变频率振荡器、1.6us内部固定死区时间、内部自举MOSFET、内置于VCC的15.6V齐纳二极管钳位,以及微功率启动 (250μA) 。
  新器件所采用的环保材料既不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
  有关产品现已接受批量订单。相关数据和应用说明已刊登于 IR 的网站 www.irf.com。此外,IR也会提供采用IRS2548D的IRPLLED5参考设计工具。
