日置电流探头CT6700的规格与参数
今日头条
1193人已加入
电流
日置电流探头CT6700是以往产品灵敏度的10倍,可观测1mA的微小电流波形
宽频带:DC~50MHz
高S/N比:可观测1mA以上的波形
直接输入示波器的BNC端子
可使用存储记录仪观测波形
使用选件中的专用电源可从示波器外进行供电。
示波器/存储记录仪无法供电时,需要选件中的电源3269或3272。
日本日置HIOKI 电流探头CT6700 技术参数
频带DC~50 MHz (-3dB)
上升时间7.0 ns以下
干扰60 μA rms typical, 75 μA rms max. (用于带宽30 MHz的测试仪)
最大额定电流5 A rms (设置频率决定的降额)
最大峰值电流±7.5 A peak (非连续)
振幅精度±1.0% rdg. typical ±1mV ,±3.0% rdg. ±1mV (DC, 45~66Hz, 0~5 A rms)
输出电压率1V/A※本仪器的输出终止于内部。请连接1MΩ等的高输入阻抗的电压输入设备。
可测导体直径φ 5 mm以内
电源±12V ±0.5 V, 3.2 VA (连续最大输入时)
体积及重量传感器部分:155W × 18H × 26D mm,结束段部分:29W × 83H × 40D mm, 250 g, 传感器线长1.5 m (BNC端子),
电源线长 1 m (电源插头: LEMO公司制造/FFA.0S.304.CLAC37Y)
附件使用说明书 ×1, 携带盒 ×1
以上就是关于日置电流探头CT6700的技术规格,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技
审核编辑 黄昊宇
