电感系数的作用
电感系数
电感系数是以某种磁芯为芯子的磁芯线圈,绕了一圈线圈时所获得的电感量,单位是nH/N^2,其公式为AL=L/N^2
其中L为电感量,单位为nH
N为圈数
中文名
电感系数
外文名
AL(nH/N^2)
性    质
物理量
定    义
磁芯绕了一圈时所获得的电感量
也叫做
有的也可以直接称作平面电感目录
电感
1 电感系数的作用
平面电感系数的作用
气隙电感系数的作用
电感系数在有些铁氧体磁芯厂家中也间接的叫做平面电感!
平面电感,顾名思义就是用平面所测到的电感值,一般测试线圈为10TS,测试到的电感值就是平面电感
正是因为AL=L/N^2,使用10圈的圈数测到的电感量正好为电感系数!
我们常说的电感系数可以分为两种,一种就是上面讲到的平面电感系数,还有一种就是气隙电感系数!
电感
电感系数的作用
平面电感系数的作用
一般可以来衡量铁氧体磁芯的材质,同一款磁芯,材质的磁导率越高,它的平面电感越高!有些厂家在磁芯选材质的时候,可以直接计算出电感系数,就可以找到相应的材质产品了!
也可以用来判断磁芯在削磨以后,磁芯的一致性!如果测试的平面电感一致性要好的话,也就可以直接的说明磁芯削磨的一致性好!
同一款产品可能在不同机器上所削磨得到的平面电感不一致,但是都会在一个范围内(由于材质的一致性,所以电感系数会在一个范围内),所测试到的平面电感波动越小,说明一致性越好!
气隙电感系数的作用
顾名思义,气隙电感系数就是铁氧体磁芯开过气隙以后,所得到的电感系数
对于同一款磁芯而言,气隙电感系数越小,说明气隙深度就越深,所得到的电感量一致性就越好!
对于同一款磁芯而言,电感系数相同的产品,说明气隙深度也是相同的,往往这些产品在变压器作业的时候是可以通用的(忽略其他特殊因素)
一般来说,在尺寸允许的前提下,AL值大的产品可以直接改磨为AL值小的产品,这对于废料或者闲置产品可以充分分再利用
电感
审核编辑 :李倩
