神经网络算法含义
神经网络算法是由多个神经元组成的算法网络。
逻辑性的思维是指根据逻辑规则进行推理的过程;它先将信息化成概念,并用符号表示,然后,根据符号运算按串行模式进行逻辑推理;这一过程可以写成串行的指令,让计算机执行。然而,直观性的思维是将分布式存储的信息综合起来,结果是忽然间产生的想法或解决问题的办法。这种思维方式的根本之点在于以下两点:
1、信息是通过神经元上的兴奋模式分布储在网络上。
2、信息处理是通过神经元之间同时相互作用的动态过程来完成的。
思维学普遍认为,人类大脑的思维分为抽象(逻辑)思维、形象(直观)思维和灵感(顿悟)思维三种基本方式。
神经网络的基本原理是:每个神经元把最初的输入值乘以一定的权重,并加上其他输入到这个神经元里的值(并结合其他信息值),最后算出一个总和,再经过神经元的偏差调整,最后用激励函数把输出值标准化。
神经网络算法是用来干什么的
神经网络利用现有的数据找出输入与输出之间得权值关系(近似),然后利用这样的权值关系进行仿真,例如输入一组数据仿真出输出结果,当然你的输入要和训练时采用的数据集在一个范畴之内。
1.利用神经生理与认知科学研究人类思维以及智能机理。
2.利用神经基础理论的研究成果,用数理方法探索功能更加完善、性能更加优越的神经网络模型,深入研究网络算法和性能,如:稳定性、收敛性、容错性、鲁棒性等;开发新的网络数理理论,如:神经网络动力学、非线性神经场等。
神经网络算法三大类
神经网络一般可以分为以下常用的三大类:CNN(卷积神经网络)、RNN(循环神经网络)、Transformer(注意力机制)。
1、CNN(卷积神经网络)
卷积神经网络是LeCun于1989年提出,用Lenet卷积网络来识别信封或邮件上的手写数字。卷积神经网络是一种专门用来处理具有类似网格结构的数据的 神经网络。卷积网络在诸多应用领域都表现优异。“卷积神经网络” 一词表明该网络使用了 卷积(convolution)这种数学运算。
2、RNN(循环神经网络)
循环神经网络(recurrent neural network)或 RNN (Rumelhart et al., 1986c)是一类用于处理序列数据的神经网络。就像卷积网络是专门用于处理网格化数据 X(如一个图像)的神经网络,循环神经网络是专门用于处理序列 x (1), 。 。 。 , x(τ) 的神经网络。
3、Tansformer(注意力机制)
卷积只能通过叠加很深的层才能获得全局感受野,循环神经网络不好训练且慢。2017年《Attention is all you need》诞生了一种全新的网络架构,self-attention。使用self-attention的BERT巨大的提升了自然语言处理的精度和速度,近些年来BERT,GPT2,GPT3,基本都是基于Transformer的架构了。另外从2020年的vit开始,Transformer也开始进入图像处理领域大放异彩,如swin transformer。
文章综合CSDN(aifans_bert)、好学者百科、飞桨(一心炼银)
