Eclipse 4.26 (2022-12) 正式发布
Eclipse 4.26 (2022-12) 已正式发布。
  • Eclipse 下载地址
    https://download.eclipse.org/eclipse/downloads/drops4/R-4.26-202211231800/
  • 更新内容
    https://www.eclipse.org/eclipse/news/4.26/
  • 升级已有安装版本(不要在生产环境进行)
    https://download.eclipse.org/eclipse/updates/4.26/
  • Specific repository good for building against
    https://download.eclipse.org/eclipse/updates/4.26/R-4.26-202211231800/
  • Equinox 相关下载
    https://download.eclipse.org/equinox/drops/R-4.26-202211231800/
更新亮点
  • 支持 Java 19
JDK 19 / Java 19 已正式 GAEclipse JDT 在 4.26 中为 Java 19 提供了支持。该版本支持以下 Java 19 特性:
  • JEP 405: Record Patterns (Preview).
  • JEP 427: Pattern Matching for Switch (Third Preview).
  • JEP 425: Virtual Threads (Preview).
  • JEP 428: Structured Concurrency (Incubator).
请注意,上面这些 Java 19 特性仍处于预览阶段。
  • 引入新的用于 class 的帮助功能
JAVA
  • 改进 “提取局部变量”
Refactor > Extract Local Variable 中提供的提取局部变量重构已得到改进,可以识别添加局部变量可能导致 NullPointerException 的情况,因为它位于用于检查 null 的代码之前。在这些情况下,局部变量的定位被改变,因此空值检查发生在变量声明之前。例如,在下面的类中,在验证 String 变量不为 null 之后调用 String length () 方法。JAVA如果我们选择 s.length() 调用并选择将其提取到局部变量以替换所有出现的地方,结果是:JAVA
