IEPE传感器信号采集卡/龙门吊监测/风电设备振动监控系统
IEPE压电振动传感器的结构原理如上图所示,它其实就是将PE振动传感器所需的处理电路集成到传感器内部,这样就可以直接输出一个高电平、低阻抗的电压信号,也有一些IEPE振动传感器传感器可以输出电流信号甚至是数字信号。它可以用普通的同轴电缆来输出信号,并且不需要后续的放大电路,直接连至示波器等设备;IEPE压电振动传感器还有一个特别重要的特点是,由于它采用的是恒流供电,恒压输出,所以在供电与输出上只需要使用一根同轴电缆,即可以实现信号的传输与供电,这个减少了接线的数量,可以大大的降低由于接线不良造成的信号丢失。但是有些实难测试的客户在使用时,不大会用这种IEPE振动传感器,森瑟科技为其单独配备了 恒流源供电装置,三通道恒流源供电模块 IN-03。
除了易于使用和操作简单之外,ICP®传感器还具有许多优于传统电荷输出传感器的优势,包括:
1)固定电压灵敏度,与电缆长度或电容无关。
2.)低输出阻抗(<100欧姆)允许信号通过长电缆传输通过恶劣环境,几乎不会损失信号质量。
3.)双线系统可容纳标准低成本同轴电缆或其他两根导线电缆。
4.)高质量,电压输出兼容标准读数,记录或采集仪器。
5.)通过监测传感器输出偏置电压来实现本征传感器自检功能。
6.)每通道成本低,因为传感器仅需要低成本的恒定电流信号调节器。
7.)减少系统维护。
8.)读出和数据采集仪器的方向操作,其中包含用于PCB的ICP®传感器的电源。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
