如何处理直流稳压电源内部电阻过大?
如何处理直流稳压电源内部电阻过大?通常情况下,如果电源纹波低是输出电压的结果,变压器的尺寸不足,没有足够的滤波存储能力来充分保持电压,即使有大电容,输出波形自然也大。另一方面,交流尖峰会导致槽内简单稳压器中使用的二极管中的电流发生变化,而二极管中的电压随着电流的变化而变化,导致输出电压发生变化,再次出现波纹。
随着负载的变化,稳压器和发射器中的电流也会发生变化,以稳定电压,而高内阻也是输出端的一个问题。发射器的压力和发射器的电流与输出负载的电压之间的差异是平衡的。当电压下降时,负载很大,好像是内阻太高,但实际上负载效应太大。
如何增加内阻的方法。
(1) 增加变压器的功率,使负载输出电压不下降。
(2) 变压器的输出电压可以相应提高。
(3) 增加过滤器的容量以稳定压力。
(4) 带电容的电子管基片组可以作为源滤波器。
(5) 一旦电压稳定下来,滤波器的容量就会相应增加。
  审核编辑:汤梓红
