一、单室平衡容器工作原理
如下图,单室平衡容器测水位的原理非常简单,从汽包汽侧取样孔引一管至平衡容器(平衡容器又叫作凝结室,它是一个表面积很大的不加保温层的容器),进入平衡容器的饱和蒸汽通过与外界换热不断凝结成水,多余的水由于溢流原理自取样管流回汽包,使平衡容器内的水位保持恒定。因此,差压变送器的正压头由于平衡容器有恒定的水柱而维持不变,负压头则随着汽包水位的变化而变化,通过测量正负管路差压,再根据公式P=ρ*g*h ,就能很容易的得出汽包的真实水位。
二、双室平衡容器工作原理
如下图,双室平衡容器结构较单室平衡容器复杂,它是由凝汽室、基准杯、溢流室和连通器等几个部件组成。来自汽包的饱和水蒸汽经过凝汽室凝结成水流入基准杯,基准杯的作用是收集来自凝汽室的凝结水,并将凝结水产生的压力导出容器,传向差压变送器的正压侧。基准杯的容积是有限的,当凝结水充满后则溢出流向溢流室,溢流室收集基准杯溢出的凝结水,并将凝结水排入锅炉下降管,在流动过程中为整个容器进行加热和蓄热,确保与汽包中的温度达到一致。而连通器是将汽包中动态的水位产生的压力传递给变送器的负压侧,与正压侧的(基准)压力比较以得知汽包中的水位。
三、单双室平衡容器工作特性比较
单室平衡容器参比液柱内水温上下温差很大,密度差别也很大,所以误差比较大,但是可以通过温度补偿等等方法来减小误差;双室平衡容器参比水柱内的水一直在流动,温度较高,与汽包温度相差不大,密度也基本相同,而且其本身在一定的压力温度范围内有补偿水位的作用,所以误差较小。
但是当汽包压力突然下降时,双室平衡容器内的饱和水将汽化,从而导致参比液柱本身出现变化,直接带来测量错误!加剧虚假水位。而单室平衡容器由于参比液柱的温度不够,所以不用考虑汽包压力突然下降所带来的一系列影响。而且现在的DCS普遍带有比较完善的温度补偿办法,所以现在的新机组,比如绍电一般都采用单室平衡容器测量汽包水位。
审核编辑:郭婷
