DS2711,DS2712 标准NiMH电池充电器
芯片引脚图
730人已加入
  DS2711和DS2712适用于对系统中或独立的1或2节AA或AAA NiMH标准电池充电。通过监控温度,电压和充电时间实现最佳镍氢(NiMH) 电池快速充电控制。电池测试包括检测失效或不匹配的电池,如一次性碱性电池。DS2711/DS2712支持串联和并联拓扑,对每节电池进行独立的检测和控制。同时还支持对NiCd化学电池充电。
  关键特性
  对1或2节NiMH电池充电
  检测,并避免对碱性电池充电
  对深度放电的电池进行预充
  NiMH快速充电,灵敏度为2mV (典型值)的-ΔV结束判据
  监控电压,温度和时间,以保证安全和作为辅助结束判据
  调节充电电流
  线性控制(DS2711)
  开关模式控制(DS2712)
  驱动PMOS或PNP型通道元件,开关或光耦
  与常用光耦和集成原边PWM控制器兼容
  小型16引脚SO封装或TSSOP封装
DS2712
