2路DI脉冲计数扩展模块 一、产品介绍
1.1、 简介
DAMx 系列模块为 2/4 路开关量输入监测、2/4 路继电器输出控制模块。通讯接口为 1 路
RS-485 口,MODBUS-RTU 通讯协议。DC9~36V 电源供电。
DAM 系列模块可应用于各种工业自动化测量与控制系统中。开关量输出可控制中间继电器
或指示灯输出,开关的状态信号可通过开关量输入返回到主机,开关量输入带有计数功能,可
作为脉冲计数输入。
1.2、 功能特点
1.2.1. 通信规约采用标准 Modbus-RTU 方式,兼容性好,方便编程
1.2.2. 带 ESD 保护电路的 RS-485 通信接口
1.2.3. 宽工作电压 DC9~36V,并具防接反保护功能
1.2.4. 采用工业级芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性
1.2.5. 2/4 路开关量输入,可有源或无源空触点输入(两者兼容)
1.2.6. 2/4 路开关量输出:2/4 路继电器常开触点,触点容量 5A/250VAC
1.2.7. 带 LED 指示工作状态,便于现场安装调试
1.2.8. 墙壁安装或 35mm 标准 DIN 导轨安装,多种接线方式,方便现场安装布线
1.3、 技术参数
1.3.1 开关量输入
1) 2/4 路,无源触点或电压型输入都可接入
2) 逻辑电平:0~0.5V 或短接为 0,+3~30V 或开路为 1;
3) 输入电平范围:0~30V,极限范围为-10~40V;
4) 计数功能:计数采样频率 1KHz,要求脉冲高低电平的宽度都>1mS ;当模块检测
到各通道有1至0的跳变时计数值加1;每一路最大计数值4字节:FFFFFFFFH。
1.3.2 开关量输出
1) 继电器输出:2/4 路,继电器(250V*5A(AC)或 14V*20A(DC));
2) 可设置为电平方式或脉冲方式输出,脉冲输出时脉冲宽度为 0.1S~25S 可设定;
3) 可设置掉电后维持继电器状态功能。
1) 接口类型:RS-485 通讯接口
2) 通讯规约: MODBUS-RTU 标准规约
3) 通讯地址:1~247 可设置
4) 数据格式:可软件设置,“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”
5) 通讯速率:可设置 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200Bps;
1.3.4 隔离:DC 电源、485 接口、DI 输入信号共 GND,继电器触点独立输出;
1.3.5 电源
1) DC9~36V 供电,峰值电压不得超过+40V;典型功耗:≤3W;
1.3.6 工作环境
1) 工作温度:-20~+70℃;存放温度:-40~+85℃;
2) 相对湿度:5~95%,无结露(在 40℃下);
3) 海拔高度:0~3000 米;
4) 环境:无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所;
1.3.7 温度漂移:≤100ppm/℃;
1.3.8 安装方式:墙壁安装或 35mm 标准 DIN 导轨安装
1.3.9 模块尺寸: 70×88×30mm
审核编辑 黄昊宇
