我们有时候可能会有这种经历,那就是在眼前有一个电源,但是自己不知道哪是正极哪是负极,如果这时候正赶到使用的话,确实挺让人着急的,今天给大家分享个三个简单的快速辨别正负极的方法,当然判断正负极的方法有很多,不限于这三种,希望对大家有帮助吧!
第一种方法:电解水法
电解水法
电解水的实验我们在高中可能就接触过,如果在水中通电的话,在阴极会产生氢气,而在阳极会产生氧气,但是这种产生氢气的效率比较低,如果能够找到催化剂的话,那么人类的能源将会彻底解决!今天我们就好好利用这一知识,首先把电源两极接在水中(纯净水不可以),由电解水的原理可知在产生气体较多的那一极是电源负极(氢气与氧气比例为2:1),同时负极还会被腐蚀而且比阳极严重很多,根据这两点更能够充分判断电源的正负极。
第二种方法:接一个LED进行试验
原理图
接一个LED的这种方法也比较简单,但是必须得准备一些材料,相对第一种较为难一点,但是算是最简单的电路了,电路中只有一个LED和一个限流保护电阻,当待测电源接在上述元件的两侧,如果LED亮了,说明靠近LED 的那一端的为电源正极,原理也很简单就是利用发光二极管的单向导电性。
最后来看下效果图
检测效果图
第三种方法:设计一个简单电路检测
当然除了上述两种方法之外也可以自己设计一个电路来检测,自己设计可能较为复杂点,但是一般自己设计的效果比较好,今天分享一个检测方法,来看下原理图
原理图
由原理图可知,我们使用的材料有两个LED还有限流电阻,根据我们所学的知识分析可知,无论电源接在哪两跟线,总是靠近正极的那一极的LED亮,至于原理和第二种方法一样,利用发光二极管的单向导电性,来看下焊接图
焊接实物图
再来看下检测效果图
PS:最后一种方法在焊接电路的时候不小心把LED焊反了,所以靠近负极的LED亮,实际上靠近正极亮,主要是方法
审核编辑:郭婷
