PCB板中的继电器如何选择?需要考虑哪些因素?
1.3w人已加入
欧姆龙提供精益求精的解决方案和服务,为您从产品设计到生产的各项业务提供支持。与制造业相关的环境正在发生显著变化。
设计和生产必须应对各种管理难题,以适应快速变化的制造环境。
为了解决您的管理难题,我们的电子和机械部件在全球范围内提供精益求精的解决方案和支持服务。
一、节能电子部件:
欧姆龙电子部件有助于节省能源和降低电路设计中的温升
我们有两种解决方案来让您的设备实现节能。一种是使用低功耗型继电器。
另一种是采用低功耗驱动设计并配备闭锁型和线圈电压保持型继电器。
低功耗设备:高灵敏度型(低功耗)通过少量的施加电压在ON和OFF之间切换
欧姆龙
2、适用于低功耗驱动设计:闭锁型-通过仅在切换ON和OFF时发送信号来实现低功耗
欧姆龙
什么是闭锁功能?
当电压施加到线圈上时,触点打开和关闭。即使切断电压后,闭锁功能也能维持触点位置。当设备处于工作模式时,这会节省线圈功耗,最终有助于节能。
欧姆龙
3、电压保持型:通过仅在切换ON和OFF时发送信号来实现低功耗。
欧姆龙
装配时间减少/自动化
有助于自动安装的部件产品的多样化阵容
欧姆龙的产品组合(传感器、连接器、开关和继电器)中有一系列适合自动印刷电路板用安装的表面安装部件。我们的部件有助于减小在印刷电路板用上的安装空间和减少装配工时。
尺寸小型化/便携性
欧姆龙电子部件有助于实现产品小型化
我们小巧纤薄的低背型部件有助于使您的产品实现尺寸小型化,并且不会牺牲高性能。
表面安装部件能够使产品进一步小型化。
审核编辑:汤梓红
