一、镍氢电池的自放电率和存储性能
(1)自放电率
镍氢电池在搁置状态时容量的衰减速率较快。在20℃的条件下,镍氢电池的月自放电率处于20~25%之间。
影响镍氢电池自放电率的因素主要包括电池储存的温度和湿度条件。
1)温度对镍氢电池自放电率的影响
温度可提高镍氢电池内正负极材料活性物质反应速率,也可提高电解液的离子传输速率,从而使自放电反应速率提高。如果温度过高,可能将破坏镍氢电池内部的化学平衡,并发生不可逆反应,从而降低电池的整体性能。
2)湿度对镍氢电池自放电率的影响
湿度对镍氢电池自放电率影响的原理与温度对镍氢电池自放电率影响的原理相似。环境湿度过高将使镍氢电池自放电反应速率增加。
综上,镍氢电池放置于低温低湿的环境中,电池的自放电率低,有利于电池的储存。但温度过低也可能造成镍氢电池电极材料的不可逆变化,降低电池整体性能。
(2)存储性能
1)镍氢电池的存储性能
电池储存性能是指电池在一定条件下,储存一定时间后,主要性能参数的变化。存储性能具体包括:容量下降情况、外观变化情况、有无渗液情况。
镍氢电池容量下降主要由于电极存在自放电现象,自放电率高的特点不利于镍氢电池的存储。因此,一般,镍氢电池遵循“即充即用”的原则,不适宜较长时间放置。
镍氢电池的正负极、隔膜、辅助材料可能发生电解液腐蚀和漏液现象,电解液腐蚀和漏液现象对电池性能影响较大。根据网络资料,镍氢电池的电解液无毒,但电解液具有30%的氢氧化钾,具有腐蚀性,若溅到皮肤上,可立即用大量水清洗。
2)镍氢电池的存储条件
镍氢电池的存放区应保持清洁、凉爽、通风;温度应处于10~25℃之间,温度最高应不超过30℃;相对湿度应不大于65%。
除了储存温度和湿度要求外,存储镍氢电池时还需注意:
① 长期放置的镍氢电池应采用荷电状态储存,即可预充50~100%的电量后存储。② 在储存镍氢电池过程中,应保证至少每3个月充电一次,以将电池容量恢复至饱和状态。
二、镍氢电池的温度特性 镍氢电池中电极活性材料的反应速率和电解液的离子迁移率等特性均与温度正相关;较高的温度还有利于储氢合金中氢原子的扩散,提高储氢合金的动力学性能;且电解液中氢氧化钾(KOH)的电导率也随温度增加而增加。因此,镍氢电池的中高温放电容量比低温放电容量大。 但温度过高(一般超过45℃),镍氢电池中电解液的水分蒸发将过快,进而导致电解液的欧姆内阻过高,对镍氢电池的放电容量具有不利影响。
图片来源:学堂在线《新能源汽车》 三、镍氢电池的应用 镍氢电池在混合动力汽车,电动公交车、电动自行车、电动工具等领域均可被使用。
审核编辑 :李倩
