小型机
AT-IFS802SP
10/100TX端口 x 8
10/100/1000TX(Combo SFP)端口 x 2
AT-IFS802SP是高性价比的工业级交换解决方案,可以低成本满足工业应用的高可靠性要求。它可以通过Web GUI界面方便快速地进行管理和配置。其灵活的千兆电口和光口配置可以轻易拓展连接范围,并提高网络的弹性和性能。它还可以提供X-Ring功能,以防止网络连接失败。
关键特性
l 系统接口/性能
Ø RJ-45端口支持MDI/MDI-X自动识别
Ø SFP插槽支持100/1000双速率
Ø 存储转发交换架构
Ø 交换矩阵5.6Gbps
Ø 8K MAC地址
l 防护/安装方式
Ø IP-30防护级别
Ø DIN导轨和墙面安装设计
l 供电
Ø 宽范围冗余电源设计
Ø 电源极性反转保护
l VLAN
Ø 基于端口的VLAN
Ø 802.1Q VLAN
Ø GVRP
l LACP链路捆绑
l QoS
Ø IEEE 802.1p CoS
Ø 每端口4个优先级队列
Ø 基于端口、Tag和服务类型划分优先级
l 端口镜像
Ø 可基于仅TX包、仅RX包或双向包
l 安全
Ø 端口安全:MAC地址过滤登记/过滤
Ø IP安全:IP地址安全管理,防止未授权接入
Ø 登录安全:IEEE802.1X/RADIUS
l IGMP
Ø Query模式的IGMP,支持多媒体应用
Ø 组播过滤
l 生成树
Ø IEEE802.1d生成树
Ø IEEE802.1w快速生成树
l X-Ring
Ø Dual Homing拓扑,双环拓扑
Ø 冗余备份特性
Ø 20ms以内快速收敛
l IEEE 802.1ab LLDP
l 带宽控制
Ø 入方向包过滤和出方向速率限制
Ø 广播/组播包过滤控制
l 系统事件日志(log)
Ø 系统日志服务器/客户端
Ø SMTP e-mail告警
Ø 告警中继输出
l SNMP Trap
Ø 设备冷启动、电源状态、认证失败、X-Ring拓扑改变、端口链路up/down
l TFTP固件升级、系统配置恢复和备份
l 4000 VDC以太网ESD保护
l 3000 VDC电源线EFT保护
