LT1173在buck(step-down)模式的工作电路
电源/新能源
3657人已加入
今天来介绍下LT1173在buck(step-down)模式的工作电路。在介绍PWM电路结构时,有一种形式成为buck型,如下所示:
变换器
晶体管开关变换器(buck)电路
LT1173提供了内置开关管的集电极和发射极管脚,因此根据上图连接电感、电容、二极管就可以构成buck电路。如下图所示是LT1173应用于buck(step-down)模式的原理图:
变换器
其中SW1脚是内置开关管的集电极,SW2脚是内置开关管的发射极,FB脚是采样反馈输入端。由于在这种情况下,输出电压与输入电压同相,且比输入电压低。若将上图中的Vout、GND进行参考电位平移,即可得到负电压输出,如下图所示:
变换器
LT1173应用于buck(step-down)模式,产生负电压
如上图所示,电感L1的电流输出端固定在参考地电位上,续流二极管的阳极就可以得到负电压Vout,注意此时LT1173的“GND”端子要同该负电压相连接,保证反馈端FB相对于“GND”端有1.245V(详见LT1173手册)的电势差,此时输出电压按下式计算:
变换器
