无线通信
安奈特公司新推出的Extricom无干扰WLAN系统,在无线技术方面率先提出Interference-Free™无线局域网架构,这一突破性的进展被人们称作“下一代的企业级Wi-Fi”。安奈特Extricom的无线局域网架构让企业可以部署他们自己的高性能和高扩展性,并不逊色于传统有线网络的新一代无线局域网。并且,企业可以将包括数据,语音和视频的所有应用加载到无线网络中,在保证总体性能的同时,还保障了安全性。此外安奈特Extricom WLAN系统在部署和维护方面相对于传统WLAN系统也大大的简化了。
安奈特Extricom系统适用于各类无线用户,如电信运营商、政府、金融、教育、医疗、酒店、工矿企业园区等。不管是在增加容量、支持移动语音,还是在为多元化的用户组提供有效服务的能力方面,在安奈特Extricom系统的助力下都可轻松拥有,并在优异性能方面取得飞跃性的进步。
1.1. 安奈特Extricom解决方案技术及组网架构
安奈特公司全面遵循IEEE802.11a/b/g/n标准,专为解决传统蜂窝WLAN系统碰到的问题而推出了Extricom无干扰式WLAN系统,提出了“超瘦”AP组网架构和“信道覆盖”技术。
“超瘦”AP组网架构采用无线交换机+“超瘦”AP的方式进行组网,与“瘦”AP组网架构不同,无线交换机除了对安全性和移动性进行集中部署和管理外,同时对整个覆盖区域内的介质访问控制(MAC)进行集中管理,彻底消除了AP间的数据传输冲突,使得这一区域内的所有AP可以在同一无线信道上无干扰地协同工作,实现基于这一信道的地毯式无线覆盖。“超瘦”AP组网架构彻底改变了传统的基于蜂窝架构的无线局域网部署方式,信道覆盖消除了信道间干扰问题,再也无需复杂繁琐的RF(RadioFrequency)蜂窝规划;同时,使得无线终端可以真正随时使用每个无线接入点AP,每个无线终端在无线系统内的传输带宽可以得到有效保障,同时彻底消除无线漫游等造成的网络延时、抖动。
与此同时,“超瘦”AP组网架构还消除了传统蜂窝无线架构在网络扩容以及网络架构变化时操作的复杂度。事实上,通过“超瘦”AP架构进行组网时,只需要考虑哪些地点需要无线服务以及无线信号的强弱,然后安装好“超瘦”AP,并连接无线交换机,即可实现“即插即用”的网络部署和调整。
用户期望从WLAN系统获得传统网络没有的便携性和移动性,无线服务质量对他们而言是最直接的体验。他们需要的是安全的开放无线网络,没有延时,没有抖动,提供高速带宽,享受数据,语音和视频全面应用,同时,网络的部署维护必须越简单越好,基于“超瘦”AP架构并采用信道覆盖技术的WLAN系统无疑是最理想的选择。
2. 安奈特Extricom无干扰无线覆盖解决方案
安奈特Extricom解决方案是独具特色的无干扰无线覆盖解决方案,为用户提供易部署、无干扰、高容量、易维护的业界领先无线网络。
2.1. 无干扰信道覆盖网络
安奈特Extricom系统的解决方案是基于中央式WLAN架构,其中交换机完全控制无线网络上的数据包传输。在此配置下,接入点(AP)仅具备无线电功能,而没有软件、存储功能、MAC或IP地址。甚至于关联基础都有所不同:客户端直接与交换机关联,而非AP。AP的作用类似于“RF通道”,可快速汇集客户端与交换机之间的通信流量。
Wi-Fi环境的集中部署允许您在每个AP上部署802.11a/b/g/n信道,以创建重叠的“信道覆盖”。信道的带宽是跨覆盖服务区域(即连接到交换机的所有AP的综合覆盖)提供的,自始至终保持抗干扰运行和一致的容量。
在各个信道覆盖内,仅在AP互不干扰的情况下,交换机才允许他们在同一个信道内同时传输,以此来避免同频干扰。
在Extricom系统的信道覆盖架构中,由于每个终端都是关联到无线交换机,而不是任何一个无线AP,因此无线终端并不在意整个信道覆盖中到底存在多少个无线AP,它只知道正在使用的无线信道在整个信道覆盖区域内均可用。同时,由于所有的无线AP都工作在同一个信道,因此多个AP会同时收到无线终端发送的上行数据。作为最终的结果,无线交换机在收到同一个终端发送的数据的多份拷贝后,会以数据包为基础动态地选择质量最好的一份拷贝,同时丢弃其它拷贝。
当无线终端在信道覆盖范围内漫游时,在不同的时间,不同的位于最佳位置的无线AP会被选择用于实现与无线终端之间的数据传输。无线交换机在后台进行的对无线终端上、下行路径的优化对无线终端是透明的,因此无线终端在AP之间漫游时不需要进行任何切换操作(如de-association和re-association),从而可以为无线终端提供真正的无缝漫游。
总体而言,安奈特Extricom系统的解决方案摒弃了由RF蜂窝规划、同频干扰、边缘用户、速率适配、混合b/g/a/n设备和AP之间频繁漫游所引发的传统性能局限。
