燃气流量计中的温度和压力传感器老化漂移,导致计量不准? 电子说
计量管理是企业经营管理的基础工作之一,是提高企业经济效益的重要手段,而燃气流量计是天然气企业计量管理的核心业务。体积修正仪作为流量计的重要组成部分,其运行情况对流量计计量准确性至关重要。
对整个流量计进行定期的检定过程中,只对机械部分的流量计进行检定,并未对温度和压力进行检定,温度传感器、压力传感器和积算仪在长期的使用过程中会出现了零点的漂移和线性偏移现象,导致计量不准,引起纠纷。因此,本文通过试验和采集数据,对燃气流量计误差的影响进行分析,并给出相应的措施和建议。
燃气流量计中的温度和压力传感器随着使用年限变长,都会出现老化/漂移,最终导致计量偏差/不准,引起贸易纠纷。现燃气流量计的温度和压力传感器基本分为模拟式和数字式两种,相对于模拟式的,数字式的传感器更加稳定、抗外界干扰小,准确度偏移小。但都会随时间的变化出现计量偏差变大,超出标准误差。
因此,随着燃气流量计的使用量越来越多,使用的年限越来越长,温度和压力传感器老化漂移产生的误差,导致燃气公司和使用用户纠纷越来越多。根据本公司长期使用的经验和试验研究数据,做出以下建议:
(1)安装燃气流量计时,尽量安装在室内,安装在室外的要加强防护措施,避免风吹日晒会加快流量计设备的老化和零点偏移速度。
(2)温度和压力传感器尽量选择采购抗干扰能力强的数字式传感器。
(3)对温度和压力传感器进行定期比对处理,比对周期一般为1~2年。对比对结果不满足要求的传感器,还需进行校准处理。
(4)如果条件允许的话,流量计送检时,同时进行体积修正仪的检定,但大多数的检定院无法检定体积修正仪。
审核编辑:汤梓红
