Java是用于构建各种应用程序和系统的最流行的编程语言之一。Java可以在所有主流的操作系统和设备运行。您可以在手机和游戏机找到使用用Java开发的应用程序。
Java有多种不同的实现。Open JDK和Oracle Java是Java的两个主要实现,它们之间几乎没有区别,只是Oracle Java具有一些附加的商业功能。
Oracle Java许可证仅允许该软件的非商业使用,例如个人使用和开发使用。
默认的Ubuntu 22.04软件源包含两个OpenJDK软件包:Java Runtime Environment JRE和Java Development Kit JDK。
JRE由Java虚拟机JVM,类和二进制文件组成,可让您运行Java程序。JDK包含构建Java应用程序所需的JRE以及开发/调试工具和库。
如果不确定要安装哪个Java软件包,通常建议安装OpenJDK版本11。一些基于Java的应用程序可能需要特定版本的Java,因此您应该查阅应用程序文档来确定使用的java版本。
在撰写本文时,Java 11是Java的最新长期支持版本LTS。它也是Ubuntu 22.04中默认的Java开发和运行时。
以root或具有sudo权限的用户运行以下命令,以更新软件包索引并安装Open JDK 11 JDK软件包。
如果仅需要JRE,则安装openjdk-11-jre。如果你为了使Java运行时占用空间最少,请安装openjdk-11-jdk-headless。
安装完成后,您可以运行命令java -version打印java版本号。至此,您已经在Ubuntu 22.04安装Java 11。JRE包含在JDK软件包中。
sudo apt update
sudo apt install openjdk-11-jdk
java -version
以前的Java LTS版本Java 8仍然被广泛使用。如果您的应用程序仅在Java 8上运行,则可以运行命令sudo apt install openjdk-8-jdk进行安装。
如果仅需要JRE,则安装openjdk-8-jre。如果你为了使Java运行时占用空间最少,请安装openjdk-8-jdk-headless。
安装完成后,您可以运行命令java -version打印java版本号。至此,您已经在Ubuntu 22.04安装Java 8。JRE包含在JDK软件包中。
sudo apt update
java -version
如果您的Ubuntu 22.04安装多个Java版本,则可以运行命令sudo update-alternatives --config java检查将哪个版本设置为默认版本。
命令将会打印一个列表,其中*开头的行表示默认使用的Java版本。要查看当前的Java版本。可以运行命令java -version检查当前使用的版本。
如果需要更改默认版本,输入您要用作默认版本的数字,然后按Enter。完成设置后请再次运行命令java -version确认是否设置成功。
java -version
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
Selection Path Priority Status
* 0 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java 1111 auto mode
1 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java 1111 manual mode
2 /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java 1081 manual mode
Press to keep the current choice[*], or type selection number:
除了更改默认的java的版本之外,你还需要更改javac的默认版本,也就是java编译器的版本。建议java和javac使用相同的版本号,避免因版本导致的问题。
修改javac默认版本与修改默认java版本类似。可以运行命令sudo update-alternatives --config javac更改javac的版本。
同样,命令将为您提供所有已安装的javac版本的列表。输入您要用作默认版本的版本号,然后按Enter。
javac -version
某些Java应用程序使用JAVA_HOME环境变量来确定Java安装位置。要设置JAVA_HOME变量。请先运行命令sudo update-alternatives --config java查找Java安装路径。
在配置JAVA_HOME环境变量时,你应该始终使用设置为默认java版本的路径,如果设置为其它版本路径,就会带来因版本错误的问题。
在此教程中,安装路径分别是OpenJDK 11位于/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java。
OpenJDK 8位于/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java。
找到默认版本Java的安装路径后,使用你喜欢的文本编辑器打开etc/environment文件。etc/environment是系统范围的配置文件,所有用户都可以使用。
在本教程中我们使用vim编辑文件etc/environment。假设您要设置JAVA_HOME指向OpenJDK 11。完成后保存文件并退出vim。
sudo vim etc/environment
JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"
etc/environment
要使更改在您当前的shell会话生效,您可以注销重新登录或者运行source命令加载环境变量。
要验证是否正确设置JAVA_HOME环境变量,可以运行命令echo $JAVA_HOME,您应该看到Java安装的路径。
source etc/environment
echo $JAVA_HOME
您可以使用apt像卸载任何其他软件包一样卸载Java。例如,要卸载jdk软件包,请输入:
sudo apt remove openjdk-11-jdk
默认的Ubuntu 22.04软件源中提供OpenJDK 11和OpenJDK 8,可以使用apt软件包管理器进行安装。
