滤光片-850nm带通滤光片应用与简介
应用领域:
荧光分析仪,酶标仪,有线电视升级设备,无线传输设备,手机条码扫描,红外电子白板,红外摄像头,红外触摸屏,虹膜识别,红外医疗仪器,红外油墨识别,红膜识别、人脸识别感应器系统。手持红外激光测距仪,激光测距仪,光学仪器,医疗健康设备及检测仪器。
滤光片
优点:
单片式不采用胶合
玻璃超薄,只有1.1mm厚度
镀硬膜,使用寿命长,
波长定位:
离子蒸镀,温度漂移小,穿透率高,截止深度高。
特点:
进口超薄光学玻璃,透高度高、光洁度好、厚度公差小、平整度良好等光学特性
采用进口镀膜设备离子溅射镀膜工艺,具有膜层劳固度高,光谱均匀性好,中心波稳定性能强等特点。
规格:
BP365nm 带通滤光片,415nm带通滤光片,440nm带通滤光片,450nm带通滤光片,490nm带通滤光片,510nm带通滤光片,530nm带通滤光 片,550nm带通滤光片,555nm带通滤光片,570nm带通滤光片,590nm带通滤光片,610nm带通滤光片,635nm带通滤光 片,650nm带通滤光片,680nm带通滤光片,780nm带通滤光片,808nm带通滤光片,830nm带通滤光片,850nm带通滤光 片,940nm带通滤光片,1000nm带通滤光片,1064nm带通滤光片等
滤光片
指标:
· 中心波长850nm±2nm
· 中心波长透过率>85%
· 峰值透过率>85%
· 半带宽:30nm±2nm
· 截止区:200nm~810nm,880nm~1200nm
· 截止率:T<0.01%
中心波长850nm±2nm
中心波长透过率>85%
峰值透过率>85%
半带宽:30nm±2nm
截止率:T<0.01%
外观要求: 60/40
产品尺寸:
1) 11mm×14.0mm×3.0mm
2) 直径25.4±0.1×3.0±0.1mm
3) 8.8mm×8.2mm×2.0mm
4) 可根据客户需求定制
规格:
· 11mm×14.0mm×3.0mm
· 直径25.4±0.1×3.0±0.1mm
· 8.8mm×8.2mm×2.0mm
概述:
带通滤光片只允许较窄波长范围的光通过,常见的是法布里-珀罗型滤光片,它实质 上是一个法布里-珀罗标准具(见法布里-珀罗干涉仪)。具体结构为:玻璃衬底上涂一层半透明金属层,接着涂一层氟化镁隔层,再涂一层半透明金属层,两金属 层构成了法布里-珀罗标准具的两块平行板。当两极的间隔与波长同数量级时,透射光中不同波长的干涉高峰分得很开,利用别的吸收型滤光片可把不允许透过的光 滤掉,从而得到窄通带的带通滤光片,其通频带宽度远比普通吸收型滤光片要窄。另外还有全电介质的法布里-珀罗型滤光片,两种典型结构为gHLHLLHLH a,g HLHL HH LHLH a1。根据需要,带通滤光片的通频带可从红外到紫外。在可见光区,彩色电视摄像机中可利用这种滤光片把像分离成不同颜色;在红外区,常用于二氧化碳激光 器、导弹制导系统及卫星传感器等。
应用:
红外检测仪器
汽车安防测距摄像机
激光夜视仪
高速公路,野外及广场夜视摄像机
红外油墨识别
材质:光学玻璃 (符合环保ROHS)
带通滤光片的作用;
简单的讲带通滤光片也叫干涉滤光片.就是消除不想要的杂光,只需要想要的光通过,例如大米和黄豆混在一起,你最好把它们全倒到只通过大米的筛子,筛选下,就分清了.这带通滤光片就是起到这个作用.
从光谱曲线上说,可以让光从一个波长或多个波长通过,近似于长城形状(距形脉冲)或近似于Z型的都叫带通,"z"型经常叫做长波通或短波通.
从带的宽度来分有:窄带,宽带两种.窄带滤光片例如,半带宽20nm内的光谱通过都叫窄带,如果你要把40nm,100nm带宽通过的也叫窄带,也不反对了.
从光谱的长短(所处区域)有:紫外,可见光,近红外,红外,远红外带通滤光片.(常用的叫法紫外180~400nm,可见光400~700nm,近红外700~3000nm,红外3000nm~10um以上,光谱再长就超出我司的加工能力了,就不写了)
至于为什么要叫带通滤光片,这就像"中国功夫"最早以前大家不知道英文怎么写,李小龙就给他编了拼音,就有了叫法了.大家要是想了解更深,请找些光学薄膜类书去研究下.
名词解释:
1) 中心波长(CWL):使用的波长,如光源主峰值是850nm led灯,那需求的中心波长就是850nm
2) 透过率(T):假设光初始值为100%,通过滤光片后有所损耗了,通过评估得出只有85%了,那就可以把这个滤光片的光学透过率只有85%,简单讲就是损失了多少,大家都希望做所有事性损失越小越好.
3) 峰值透过率(Tp)>85%
4) 半带宽(FWHM):简单说就是最高透过率的1/2处所对应的波长,左右波长值相减,例如,峰值最好是90%,1/2就是45%,45%所对应的左右波长是800nm和850nm,那半带宽就是50nm
5) 截止率(Blocked): 截止区所对应的透过率.由于要想透过率达到0%,那是非常难的事情,要知道太阳可以让地下的树变成炭,只靠这薄薄的薄膜去掩盖一切是很难的,只能选择它透过率越小越好.就是不想要的光谱透过率越小越好.
6) 截止波段:可接受地不想要的波长最小区域.
7) 介质硬膜(hard coating): 氧化物材料镀制(如Ta2O5,SiO2等)子
8) 软膜: 除氧化物材料外,如氟化物(MgF2),硫化物,常用的金,银,铝之类.
9) 增透膜(AR): 减反射膜,增加光的穿性,使光能量最有效的利用.
10) BBAR:背面宽带增透膜
11) 高反(HR):光通过某波长被返回或反射走较多,如平时用的镜子.
12) 高透(HT):光通过某波长损失较少,如平时用的玻璃窗.就属于可见光高透.
应用领域:
1. 高清数码相机
2. 荧光分析仪
3. 有线电视升级设备
4. 无线传输设备
5. 手机条码扫描
6. 红外电子白板
7. 红外摄像头
8. 红外触摸屏
9. 虹膜识别
10. 红外医疗仪器
11. 红外油墨识别系统
12. CMOS芯片封装
13. 手持红外激光测距仪
14. 四轮定位仪
15. 红外检测仪器
16. 汽车安防测距摄像机
17. 激光夜视仪
18. 高速公路,野外及广场夜视摄像机
审核编辑 黄昊宇
