西门子PLC扩展模拟量IO模块 一、产品介绍
1.1、 简介
DAM 模块可实现 2/4 路模拟量和 2/4 路热电阻 PT100/PT1000 温度信号测量。
模块通讯接口为 RS-485 口,MODBUS-RTU 通讯协议。DC9~36V 电源供电。
DAM 模块可应用于各种工业自动化测量与控制系统中。可测量压力、温度、电量等变送器
输出的 4~20mA、0-20mA、0-10V 或 0~5V 信号,及 PT100 等各型号的热电阻温度;
本系列产品采用 32 位高精度 AD 采集和数据处理技术、专业 MCU 控制器、非线性处理算法,具有高精度、性能稳定、抗干扰能力强等特点,是一款高性价比的产品。
1.2、 功能特点
1.2.1. 采集 2/4 路模拟量输入:0/4~20mA、0~5V、0~10V 可选; 2/4 路 PT100/平台
型号的热电阻温度; 采用 16 位 AD 采集处理,测量精度高
1.2.2. 通信规约采用标准 Modbus-RTU 方式,兼容性好,方便编程
1.2.3. 带 ESD 保护电路的 RS-485(RS-422 可选)通信接口
1.2.4. 宽工作电压 DC9~36V,并具防接反保护功能
1.2.5. 采用工业级芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性
1.2.6. 可配置模拟量输入的最大值与最小值,智能换算实际值,方便应用于各种模拟量
测量要求
1.2.7. 可在线通过配置软件调节 PT100 输入通道的精度,精度更精确
1.2.8. 带 LED 指示工作状态,便于现场安装调试
1.2.9. 墙面安装或 35mm 标准 DIN 导轨安装,多种接线方式,方便现场安装布线
1.3、 技术参数
1.3.1 4 路模拟量输入
1) 输入信号:直流;
2) 输入量程:20mA、5V、10V 等可选;
3) 过载能力:1.2 倍量程可持续;瞬间(<1S) 3 倍量程不损坏;
4) 输入阻抗:电压通道>1 kΩ /V;电流通道≤150Ω ;
1.3.2 4 路热电阻输入
1) 热电阻型号:PT100(默认),PT1000 可选;2) 信号输入:2 线或 3 线输入;
1.3.3 通讯接口
1) 接口类型:RS-485(RS-422 可选)通讯接口
2) 通讯规约: MODBUS-RTU 标准规约
3) 通讯地址:1~247 可设置
4) 数据格式:可软件设置,“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”
5) 通讯速率:可设置 1200、2400、4800、9600、19200、38400、115200Bps;
1.3.4 测量精度:±0.2%FS;
1.3.5 隔离:不隔离(不隔离型,所有信号共 GND);
1.3.6 电源
1) 9~36VDC 供电,峰值电压不得超过+40V;典型功耗:≤0.3W;
1.3.7 工作环境
1) 工作温度:-20~+70℃;存放温度:-40~+85℃;
2) 相对湿度:5~95%,无结露(在 40℃下);
3) 海拔高度:0~3000 米;
4) 环境:无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所;
1.3.8 温度漂移:≤100ppm/℃;
1.3.9 安装方式:墙面安装或 35mm 标准 DIN 导轨安装
1.3.10 模块尺寸: 70×88×30mm
安装:墙面安装或采用 35mm 标准 DIN 导轨安装,固定导轨后,将 DAM 固定到 DIN35mm 安装支
架上,然后将 DIN35mm 支架卡入导轨即可;
接线:
1) 将相应的连接端子插入模块;
2) 使用 0.2~3.3mm²的电缆,从每条线的端部剥去 6mm 连接在端子上,并将导线插入
连接端子的相应位置。
3) 将接线螺钉力矩紧至 0.56~0.79N·m。
审核编辑:汤梓红
