功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
输入阻抗一般是指电路输入端的等效阻抗,输入端加上一个电压源U,测量输入端的电流I,那么输入阻抗Rin就等于U/I。把输入端想成电阻的两端,这个电阻的阻值就是输入阻抗。
输出阻抗一般是指信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。输出阻抗是出口处测的阻抗。无论信号源还是功率放大器,都有输出阻抗的问题。对于理想电压源来说,内阻是0,而实际中完全做不到。经常会用理想电压源来串联电阻r的方法等效一个实际电压源。这个和理想电压源串联的电阻r就是功率放大器/信号源实际的内阻。当电压源给负载供电的时候,会有电流I从负载经过,并且在电阻产生I*r的电压降。这会造成电源输出电压下降,从而限制最大输出功率。
输入阻抗实际是反应对电流阻碍作用的大小,对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,对电压源的负载就越轻,也就更容易驱动,不会影响信号源;而对于电流驱动型电路来说,输入阻抗越小,对电流源负载就越轻。所以说,如果用电压源驱动,输入阻抗越大越好;如果用电流源驱动,输入阻抗越小越好。(只适合低频电路,高频电路还要考虑阻抗匹配。)
四端网络、传输线、电子电路等输入端所呈现的阻抗,实质是等效阻抗。当确定输入阻抗后,才能阻抗匹配,从信号源等获取输入信号。阻抗是电路对交流电流的阻力,输入阻抗是入口处测的阻抗。高输入阻抗会减少电路连接的信号变化。在给定电压下最小阻抗就是最小输入阻抗。
天线输入阻抗定义为输入端电压和电流的比值,随着天线长度和工作频率不同而变化,其值表征天线和发射机或者接收机匹配情况,体现辐射波和导行波中间能量转换的好坏。
1、功放输入端阻抗等于输入信号加到运放输入端的时候,信号电压和流入运放输入端的电流之比。放大微弱信号或者信号源输出阻抗特别高的时候,放大器输入阻抗指标有重要意义。
2、功放是可以把输入信号电压或者功率放大的装置,由晶体管/电子管、电压变压器以及其他电器元件组成。
3、原理:高频功率放大器作用在发射机末级,作用是把高频已调拨信号进行功率放大,然后通过天线辐射到空间,保证一定区域的接收机能接收满意的信号电平。
安泰高压放大器ATA-2041
功率放大器的输入输出阻抗就相当于功率放大器的内阻,输入相当于负载,输出相当于电源。输入阻抗越大,前级的输入功率越小,但容易引入干扰。放大器输入阻抗在22L-470K左右,输出阻抗越小,放大器内损越小,同时输出电压稳定性越好,失真越小,对负载控制越好。一般情况下输出阻抗比输入阻抗小很多。
以上就是安泰电子带来的功率放大器的输入阻抗和输出阻抗是交流还是直流电阻的解答内容,如果对于功率放大器还有什么疑问,可以随时咨询安泰电子。
审核编辑:汤梓红
