激光扫描场镜1064nm光纤场镜|YAG半导体场镜
激光场镜原理:
场镜是把准直的激光束聚焦于一点,提高激光光束的能量密度,利用激光的高能星对材料进行各种切割、打标、焊接、清洗及表面处理等各种材料加工,同时当入射的激光光束方向改变时,场镜仍能保持相对尺寸与能星密度不变的光斑,使激光光束可以对不同材料位置的点进行加工。场镜与快速精确改变激光光東方向的振镜相组合,就可以实现对材料的高速精密的加工与处理。
激光
激光场镜的作用:
一:将准直的激光光東聚焦于更小区域的焦点上,提高激光光束的能星密度,提高激光加工的能力与效率。二:将振镜对激光光東方向的改变转换成焦点在加工材料位置上的改变,实现高速精密的激光加工与处理。光纤场镜的特点
1 :设计加工精度高,所有系统都达到衍射极限;
2: F*O线性好,畸变小;
3 :幅面内圆整度好,均匀性高。
光纤场镜的优势
1 :进口超低吸收石英材料;
2:面形精度好,高精密装校;
3 :可按客户参数定制,快速响应。
一般来说,打标系统中激光束穿过聚焦透镜系统后会产生离轴偏转现象,相对理想的平面而言,会在打标面上出现异常图像或畸变。平场聚焦镜,也称场镜、f-theta聚焦镜,是一种专业的透镜系统,目的是将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,是激光打标机的较重要配件之一。场镜可分为f-theta透镜和远心透镜。由于远心透镜的成本和费用很高,在工业应用的激光打标机中主要使用F-theta透镜。在没有变形的情况下,聚焦点的位置取决于透镜的焦距以及偏转角的切线,聚焦点的位置仅取决于焦距和偏转角,这样就简化了焦点定位的计算方法。
激光
选用场镜,主要考虑的技术参数是工作波长、入射光瞳、扫描范围和聚焦光斑直径。
工作波长:主要是看激光器的波长,场镜是在给定的激光波长镀膜的。如果不在给定的波长范围内用场镜,场镜会被激光烧坏的。
入射光瞳:如使用的是单片镜,反射镜置于入射光瞳的地方,放大可用光束的直径等于入射光瞳的直径。
扫描范围:场镜能扫描到的范围越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果增加扫描范围,聚焦光点变大,失真度也要加大。另外加大扫描范围,场镜焦距和工作距也要加大。工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。还有聚焦后的光斑直径跟焦距成正比,这意味着加大扫描范围,聚焦光斑直径跟着加大,光斑聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。所以使用者要根据不同的加工面积选用适合的场镜,或者备用几个不同扫描范围的场镜。
聚焦光斑直径:对于入射激光束直径D、场镜焦距F和光束质量因子Q的扫描系统,聚焦光斑直径d = 13.5QF/D (mm)。所以用扩束镜可以得到更小的聚焦光斑。
应用范围:
本产品主要用于激光打标机、舞台灯光中,也可用于科学试验和激光测量仪器中。
焦距 扫描角度 扫描幅面 连接螺纹 最大入射光斑
100mm 25 70x70 M85x1 12mm
160mm 25 100x100 M85x1 12mm
210mm 25 150X150 M85x1 12mm
330mm 25 175X175 M85x1 12mm
330mm 25 200x200 M85x1 12mm
430mm 25 300x300 M85x1 12mm
扩束倍数 最大入射直径 最大出射直径 连接螺纹 备注
3X 10mm 28mm M22x0.75 可换成石英镜片
4X 10mm 28mm M22x0.75
6X 10mm 28mm M22x0.75
7X 10mm 28mm M22x0.75
8X 10mm 28mm M22x0.75
10X 10mm 28mm M22x0.75
激光
1064nm激光聚焦场镜
F210-W1064
型号:F210-W1064
焦距:210mm
工作波长:1064nm
扫描角度:±25度
打标范围:145mm145mm
入射光斑(最大):12mm
聚焦光斑直径(80能量):11.5um
螺纹接口:M851
场镜的优势: 提高边缘光束入射到探测器的能力。 在相同的主光学系统中,附加场镜将减少探测器的面积。如果使用同样的探测器的面积,可扩大视场, 增加入射的通量。 可让出像面位置放置调制盘,以解决无处放置调制器的问题。 使探测器光敏面上的非均匀光照得以均匀化。 当使用平像场镜时,可获得平场像面。 在像差校正方面,可以补偿系统的场曲和畸变
YAG场镜 1064nm场镜
激光
1064nm场镜,YAG场镜,金属激光打标机场镜,平场聚焦镜,场镜定义:工作在物镜焦面附近的透镜称为场镜。它是在不改变光学系统光学特性的前提下,改变成像光束位置。场镜经常被应用在红外光学系统中。
主要作用:场镜的主要作用是:
1、提高边缘光束入射到探测器的能力;
2、在相同的主光学系统中,附加场镜将减少探测器的面积;如果使用同样的探测器面积,可扩大视场,增加入射的通量;
3、使探测器光敏面上的非均匀光照得以均匀化。
平场聚焦镜,也称场镜、f-theta聚焦镜,是一种专业的透镜系统,目的是将激光束在整个打标平面内形成均匀大小的聚焦光斑,是激光打标机的最重要配件之一。场镜可分为f-theta透镜和远心透镜。由于远心透镜的成本和费用很高,在工业应用的激光打标机中主要使用F-theta透镜。在没有变形的情况下,聚焦点的位置取决于透镜的焦距以及偏转角的切线,聚焦点的位置仅取决于焦距和偏转角,这样就简化了焦点定位的计算方法。
场镜的主要技术参数:
入射光瞳:如使用的是单片镜,反射镜置于入射光瞳的地方,最大可用光束的直径等于入射光瞳的直径。
扫描范围:场镜能扫描到的范围越大,当然越受使用者的欢迎。但是如果增加扫描范围,聚焦光点变大,失真度也要加大。另外加大扫描范围,场镜焦距和工作距也要加大。工作距离的加长,必然导致激光能量的损耗。还有聚焦后的光斑直径跟焦距成正比,这意味着加大扫描范围,聚焦光斑直径跟着加大,光斑聚得不够细,激光的功率密度下降非常快(功率密度跟光斑直径的2次方成反比),不利于加工。所以使用者要根据不同的加工面积选用最适合的场镜,或者备用几个不同扫描范围的场镜。
A型场镜:
产品编号 焦距 最大扫描角度 扫描幅面 连接螺纹 入射光束直径
FT80 80mm 25 50x50 M85x1 12mm
FT100 100mm 25 70x70 M85x1 12mm
FT160 160mm 25 100x100 M85x1 12mm
FT210 210mm 25 150X150 M85x1 12mm
FT254 330mm 25 175X175 M85x1 12mm
加工定制 型号 110*110mm 材质 石英
外形尺寸 110(mm) 适用范围 110*110 装箱数 10
品牌 平治光学 规格 m85
审核编辑 黄昊宇
