热敏电阻介绍及应用 什么是热敏电阻?简单的说,就是一种阻值会随温度变化的电阻。按照温度系数不同进行分类,可以分成负温度系数的热敏电阻,简称NTC,而另一个就是正温度系数的热敏电阻,简称PTC。
正温度系数的热敏电阻会随着温度的升高,阻值不断变大,当然这个变化比例是一定的,和热敏电阻的制造材料是有关系的。负温度系数的热敏电阻会随着温度的升高,阻值不断变小。
如下电路中,将热敏电阻靠近发热区域,如果热敏电阻分别是NTC或者是PTC,LED灯的亮度会怎样变化呢?
1、如果热敏电阻使用NTC电阻,当发热区域温度变高时,热敏电阻阻值会变小,阻值变小,整个电路上的电流就会变大,LED灯会变亮,反之温度变低,LED灯会变暗。
2、如果热敏电阻使用PTC电阻,当发热区域温度变高时,热敏电阻阻值会变大,阻值变大,整个电路上的电流就会变小,LED灯会变暗,反之温度变低,LED会变亮。
如下是一颗NTC 电阻(25度 10K)随温度变化的阻值表,在常温25度下,NTC电阻值 为10K,温度到40度,阻值是变小的,到-40度,阻值是变大的。这个表格是非常有用的,当我们确定使用的温度场景下,需要获得这个特定的电阻值来应用到硬件电路上。
NTC电阻串联在电源回路中时,就可以有效地抑制开机浪涌电流。在AC_DC开关电源中,就经常看到NTC电阻。
在如下电路中,本质上是一个分压电路,采集到一个分压电压给到MCU采集。但是由于下端电压是使用是一个热敏电阻NTC。温度变化,NTC电阻阻值会变化,分压电压值也会变化,MCU也会采到不同的电压值,从而可以监控某个地方的温度变化。
审核编辑:汤梓红
