安奈特超长距离传输案例
无线通信
26人已加入
  一、种类齐全
  安奈特拥有业界种类最齐全的以太网介质转换器产品系列,传输速率从10M、100M到1000M,支持各种光/电转换以及单模/多模转换,支持的传输距离从数百米到100公里以上,安装方式包括独立桌面式、壁挂式、标准机架安装等等,同时还具有电信级的支持SNMP网管的插槽式介质转换器系统。
  二、品质保证
  安奈特介质转换器的设计、生产采用全球统一标准,其主要时长包括美国、日本、欧洲、亚太地区。安奈特参照电信级标准设计和生产产品,采用业界公认最好的原材料,最大限度地保证了产品质量。
  三、传输保障
  安奈特介质转换器可对数据流整形、放大,具有较高的功率增益和极佳的灵敏度,即使是在最恶劣条件下,仍可保证承诺距离。例如,在克拉玛依油田,采用几对安奈特介质转换器,采用接力的方式,将一对千兆光纤送至数百公里之外,赢得了极高赞誉。
  四、功能卓越
  部分产品相当于两口的交换机,支持10M/100M自适应(AutoSense)、可隔离冲突域、透明传输802.1Q标记帧、支持全双工/半双工操作。
  五、智能管理
  可提供可网管介质转换器系统,支持Telnet管理和SNMP管理(AT-View Plus网管系统)
  六、MissingLink监控功能
  MissingLink是一个极其有用的链路状态监控工具,它为连接在介质转换器任一端的主机(路由器,集线器,交换机或服务器)提供其他链路的状态信息,如果连接失败,转换器则在两个主机间互通联接错误,主机可执行相应程序应用冗余联接路径。
  安奈特介质转换器产品系列:
  AT-MCR12:12槽介质转换机箱
  AT-MCR12 可将12个安奈特的MC系列或FS系列介质转换器安装于同一机箱内,并可由单一的内部通用电源供电,也可提供可热插拔的冗余电源选项以应对网络故障。AT-MCR12可有效节省配线间的空间并减少电源连接,当网络改变、需要更换介质转换器时,已经安装好的介质转换器也可拔出继续独立使用。
  AT-MC1000系列:千兆位以太网介质转换器
  包括多模转单模、铜线转多模光纤、铜线转单模光纤等。
  AT-MC100系列 :快速以太网介质转换器
  AT-EX1000系列 :千兆位光纤多模扩展器
  将多模光纤扩展至2公里。
  AT-FS200系列 :快速以太网速率/介质转换交换机
  包括铜线转多模光纤、铜线转单模光纤等。
  AT-FS210系列 :可墙上安装的快速以太网速率/介质转换交换机
  包括铜线转多模光纤、铜线转单模光纤等。
  PowerBlade :18槽可网管电信级介质转换器系统
  完全遵循NEBS 3级规范而设计制造,可以灵活容纳各种不同规格的介质接口板,支持SNMP网络管理、电源冗余、热插拔等电信级标准。
  安奈特长距离传输解决方案案例:
  某电信远营商城域网(示意图) 采用可网管介质转换器系统解决核心()个节点之间、核心节点和()接节点之间的长距离传输问题
安奈特
