上篇文章我们已经对于 “ FBT熔融拉锥大芯径多模光纤耦合器 ” 进行了简单的介绍。本文为您介绍在购买光纤耦合器时,应该注意哪些技术参数!
下图为2×2熔融拉锥耦合器示意图,其中Pin为输入光功率,Pout为输出光功率。
插入损耗(Insertion Loss)
插入损耗定义为每路输出端口的光功率相对于输入光功率损失值。
Li=-10lg(Pout/Pin)
Pout为输出端口的光功率,Pin为输入端口的光功率
插入损耗仅仅表示各个输出端口的输出功率状况。光纤耦合器的损耗不仅有固定损耗,还受到其耦合比的影响。因此不同种类的光纤耦合器之间,插入损耗的差异并不能反映光纤耦合器质量的优劣,这点与其他无源器件不同。
附加损耗(Excess Loss)
附加损耗定义为所有输出端口的光功率总和相对于输入光功率损失值。
Le=-10lg(∑Pout/Pin)
对于光纤耦合器而言,附加损耗是体现器件制造工艺质量的指标,反映的是器件在制作过程中产生的固有损耗,这个损耗越小越好。
耦合比(Coupling Ratio)
耦合比也叫分光比,是光纤耦合器特有的技术参数指标。它定义为光纤耦合器各输出端口的输出光功率比,在选择时,可以根据实际光功率需求进行定制。
CR=(Pout1/∑Pout)×100%
Pout为输出端的光功率
由于耦合比与工作波长有关,所以当工作波长发生变化时,耦合比也会发生变化(这也就是为什么在订购光纤耦合器时一定要注明波长)。需要注意的是,耦合比本身无法判断光纤耦合器的好坏,但是耦合比与理想值的偏差(不均匀度)是衡量耦合器好坏的一项重要指标。
方向性(Directivity)
方向性也是光纤耦合器所特有的技术参数指标。方向性定义为非输入端口的输出光功率与输入端口光功率的差。它是衡量光纤耦合器不同输入端之间干扰能力的参数。
D=Pin1-Pout2
Pin1为输入端口光功率,Pin2为非输入端口的光功率
除了以上的几个技术参数外,我们也特别需要注意光纤耦合器的均匀性(Uniformity)和稳定性。当然对于均分性,只有均分耦合器才会有这个技术参数。而所谓稳定性则是指在外界温度变化,其它器件的工作状态变化时,光纤耦合器的分光比和其它性能指标都应基本保持不变。
审核编辑:汤梓红
