据报道,GCC 的 Rust 前端项目 Gccrs 已被批准合并到 GCC 主干,这意味着下一个版本的 GCC 将能编译 Rust 源代码。
报道指出,GCC Rust 补丁基于上游 GNU Compiler Collection 代码库重新编写,并为新的前端设置了布局骨架,还为 i386 和 ARM 提供初始 target hook,然后开始布局前端代码。此外,GCC 编译器支持的目标 (targets) 数量要远远多于标准的 Rust 编译器。
通过将 GCC 作为后端集成到 rustc 中,可以更好地实现支持这些 target。除了 LLVM 之外,rustc master 还为 Cranelift(更快的调试编译)和 GCC(访问不支持 LLVM 的架构)提供了开发中的后端。
开发者 Arthur Cohen 表示 Gccrs 仍处于实验性阶段,在发布之前会进行大量更改。
GCC Rust 的代码仍然需要更仔细的审查。按照计划,它有可能作为 GCC 13 的一部分而亮相,GCC 13 将于 2023 年 4 月左右发布稳定版,其对 Rust 语言的支持有希望达到 beta 级别。
维基百科显示,Rust是由Mozilla主导开发的通用、编译型编程语言。设计准则为“安全、并发、实用”,支持函数式、并发式、过程式以及面向对象的编程风格。
Rust语言原本是Mozilla员工Graydon Hoare的私人计划,而Mozilla于2009年开始赞助这个计划 ,并且在2010年首次公开。也在同一年,其编译器原始码开始由原本的OCaml语言转移到用Rust语言,进行自举(英语:Bootstrapping (compilers))工作,称做“rustc”,并于2011年实际完成。这个可自我编译的编译器在架构上采用了LLVM做为它的后端。
GNU编译器套装(英语:GNU Compiler Collection,缩写为GCC)则是GNU计划制作的一种最佳化编译器,支援各种程序语言、操作系统、电脑系统结构。该编译器是以GPL及LGPL授权条款所发行的自由软件,也是GNU计划的关键部分,还是GNU工具链的主要组成部份之一。GCC(特别是其中的C语言编译器)也常被认为是跨平台编译器的事实标准。1985年由理察·马修·斯托曼开始发展,现在由自由软件基金会负责维护工作。截至2019年,GCC大约有1500万行代码,是现存最大的自由程序之一。它在自由软件的发展中发挥了重要作用,不仅是一个工具,还是一个典例。
审核编辑 :李倩
