防雷接地+防雷工程需要遵守的原则
防雷接地装置,由于设备老化、本体性能差、超期服役以及后期的运行维护脱节等种种原因,加之在现场改造中存在设计不周、结构不合理、施工质量差等诸多问题,防雷接地装置有可能危及电网的安全运行。
防雷工程
防雷检测,防雷接地,防雷工程,浪涌保护器
防雷工程
防雷工程
1)防雷接地必须小于四欧姆,当采取共用接地时应小于一欧姆。
2)两个独立地之间距离必须大于20米,否则在两地之间加装等地位均衡器。
3)信号防雷器地尽量与直击雷地分开,目的是防止直击雷从地线反击信号设备。
4)室外接地装置方式:
A.镀锌扁铁埋地水平组成地网,埋地不小于1米。
B.人工接地模块埋地,埋地不小于0.5米。
C.2.5米镀锌钢钎垂直打入地下,多根时,相互间距必须大于5米。
D.2.5米镀锌钢钎加镀锌扁铁网。
E.以上方式基础上再加降阻剂或换土。
5)室外接地引线必须与埋地接地装置采用焊接,并作防腐处理(刷沥青等)
6)室内接地、等电位必须采用焊接或机械式连接,连接前必须将连接处的油漆或氧化层去除。
7)接地引线线径:机房到室外接地装置引线(圆钢直径要大于10mm,扁钢截面大于80mm2)。
8)铜线与扁铁必须采用焊接或机械式连接,并作防腐处理。
防雷接地引下线利用混泥土柱内两根16以上主筋及混凝土灌注桩四根16主筋焊接作为引下线,跨接线采用≥12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。
防雷工程
防雷工程
防雷工程
SCB后备保护器与断路器、熔断器的区别
SCB(英文全称:Special Circuit Breaker)地凯DK-T1后备保护器是用于浪涌保护器SPD前端进行过电流保护的一种装置,在地凯防雷公司推出真正起到完全过电流保护作用的SCB后备保护器之前,断路器和熔断器一直作为SPD后备保护的选择,但断路器和熔断器的后备保护作用并不显著,接下来我们简单来谈一下,SCB后备保护器与断路器、熔断器的区别,让广大用户进行有效的选择。
当然不少人会问,不管是SCB后备保护器还是断路器、熔断器,本身就是过压保护,要是有雷电流通过的话,SCB后备保护器、断路器、熔断器不是就会断开了吗,这样SPD还会不会工作呢,还能起到真正的防雷作用吗?
首先要说的一点是,SPD浪涌保护器是并联在电源线路中的,而且SCB后备保护器、路器、熔断器的响应速度与SPD相比,不是同一级别,SPD是纳秒级的,远远小于过电流保护装置的时间。而在SPD前安装过电流保护装置是后备保护,避免SPD失效或短路时,导致发生火灾和设备遭受雷击损毁的事故。但在实际使用中,路器、熔断器并不能很好的与SPD协调配合,主要体现在以下两点:
1、雷电冲击时误分断、易损坏,使得防雷保护失效;
2、SPD短路时发生工频续流不分断。熔断器和断路器有额定分断电流,在SPD发生失效或短路时,如果不能提供熔断器和断路器的额定分断电流的数倍瞬态电流(如,C32断路器需提供320A的瞬态电流), SPD就有可能发生起火事故;
因此SCB后备保护器是远远优于断路器、熔断器的过电流保护装置,可以取代这两者,串联在SPD前端,起到完全的后备保护作用,达到最佳的防雷效果。
审核编辑 黄昊宇
