连接器知识:为什么需要连接器?连接器的作用
连接器
699人已加入
连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件;它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器;例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流.
为什么需要连接器
设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢;这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便;现在连接器已被广泛使用。那么,连接器到底是从什么时候开始被如此广泛地使用呢? 据说连接器的需求扩大是在20世纪40年代的第二次世界大战期间。在此之前,都是将电线缠绕在一起焊接(将电线缠绕在金属上以提高其固定力) 或者直接用螺丝将电线固定住。然而,在争分夺秒的现场,为了更高效地组装和生产器材、机器,能够实现批量连接的连接器就变得不可或缺,一下子需求增加了。设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢;这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便.
<早期的电气连接>
1根、一根连接
连接器
<1940s>
在当地迅速批量连接
连接器
连接器的作用
连接器
连接器有各种各样的用途,但其共同的作用是“正确传输电力”。如果不能传输电力,出现电压下降或信号排列发生改变, 那么连接器就没有使用意义。另外,由于电和信号是肉眼看不见的,所以必须使用测量仪器来测量…这样的话就会比较麻烦。“正确传输电力”是连接器最重要的作用,这也是我们在设计和生产过程中应该注意的问题。
错误设计导致的NG实例
连接器
为了正确传输电力...
正确传输电力“三个连接 ”很重要。(1)电缆和连接器端子之间的连接、(2)基板与连接器端子之间的连接、(3)连接器之间的接触部。
连接器
常见连接器应用场景
(1) 不同设备之间的连接
通过连接硬盘驱动器为个人电脑增加功能、利用广播中继车将车内的设备和天线连接起来等,可以瞬间连接、切断不同设备的连接器。
(2) 提高机器设计的自由度
连接器
通过将连接器夹在中间,可以扩展设备中的布局选择。无论放置基板,重叠基板,还是反过来离开基板的情况下,连接器之间也有间隔的。
(3) 谋求组装的便利性
在组装的流水线作业中,需要将数量庞大的零件组装起来。各种企业的零件通过连接器连接,使得生产线作业变得快捷容易。
(4) 可增设或交换存储器等
连接器
因为是通过连接器连接的,只需指向电脑等存储器即可增设,只需更换损坏的零件即可修理。像这样,连接器的用途非常广泛,我们身边到处都是连接器。以智能手机为例,在一个智能手机中使用了数十个接口连接器、内部连接连接器、同轴连接器等。无线耳机、电子香烟也使用超小型连接器。以汽车电池为例;假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本;电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费;有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了;这个简单的例子说明了连接器的好处;它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本;除此之外,连接器不仅在家庭中使用,而且广泛应用于汽车、电车、输电站、发电站、工厂、工厂中工作的机器人等社会的各个角落。
连接器
常见连接器简要分类
连接器
连接器
连接器
连接器
连接器
连接器
连接器
连接器
编辑:黄飞
