瞬态抑制二极管TVS在开关电源中的应用分享 瞬态抑制二极管简称TVS管。其作用原理是能够在极短的时间内承受反向电压的冲击,使得两极之间的电压钳位在特定电压水平上,有效避免了对后面电路的冲击,从而保护了被保护电子线路中的精密元件不受其损害。
瞬态抑制二极管TVS的钳位响应速度为1ps(10-12S),但能够接受的瞬态脉冲功率可达到千瓦,同时在TA=250C、T=10ms的条件下,TVS管的允许正向浪涌电流可达50~200A。
在这里需要注意的是双向TVS管多用于交流电流,单向TVS管用于直流电路。
一、TVS管保护开关电源举例:
对于开关电源设计人员,必须为影响主电源的三种瞬态提供保护:
1、带有电感参数的负载变化所引发的瞬态电压;
2、电源线引入的瞬态电压;
3、开关电源内部产生的瞬态电压。
由于电源中需要保护的典型元件有:
1、MOSFET管
2.高压电流整流二极管
3.输出大电流整流二极管
4.内部控制电路(脉宽调制器等)
PPTC自恢复保险丝与TVS管搭配应用于LED灯防雷的方案举例:
此方案推荐应用产品为PPTC自恢复保险丝(规格型号为6.8V或7.5V)与TVS管。这两种器件的应用可以达到很好的防雷效果。
温馨提示:LED灯容易误接220V的电源,有短路及雷击浪涌的风险,因此需要做一定防护措施。为什么要搭配PPTC自恢复保险丝?因为自恢复保险丝在常温下电阻很小,但当大电流流过自恢复熔断器时,自恢复保险丝会迅速从低阻状态变为高阻状态,从而限制电流。当短路现象或者故障解除后,PPTC可自动恢复成低阻态,使LED洗墙灯电路恢复正常工作。PPTC自恢复保险丝的存在是为了保护TVS管,让持续的瞬态大电流不会烧坏TVS管。
审核编辑:汤梓红
