手电筒、锂电池供电调光方案 线性降压恒流驱动AP5151
今日头条
1193人已加入
概述
AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。AP5151 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过120oC 时因过热而造成损坏。AP5151 还集成了 LED 短路保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151自带软启动功能。AP5151 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA 到380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。AP5151 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~5.5V
输出电流:100mA 到 380mA
低压差:150mV@350mA
输出电流精度:优于±5%
过热保护阈值:120oC
欠压保护:2.5V
LED 短路保护
软启动
应用领域
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
应用指南
工作原理
AP5151 是一款线性降压型恒流 LED驱动芯片。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元件即可提供 100mA 到 380mA 稳定的输出电流。芯片内部包括软启动电路、过温保护电路、参考电压电路、欠压保护、LED 短路保护电路以及功率管。当输入电压较高时,或者输出电流较大时,芯片上消耗的功耗较大,芯片会进入过热保护状态,降低输出电流,可有效保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热而造成损坏。AP5151 自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的闪烁。
AP5151 可通过多个并联的方式扩展LED 的电流驱动能力
PCB 布图注意事项
PCB 布图时在 AP5151 的 VDD 引脚加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠近 VDD 引脚和地。一方面,该滤波电容可以减小系统上电时 VDD 引脚的电压尖峰,避免 IC 因过压而损坏,另一方面,当 IC 进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源 VDD 上出现因输出电流波动而导致的大的纹波。
审核编辑 黄昊宇
