防窃电电能表揭秘(方式及专业名词的阐明)
随着电力用户对电能需求日益增长,一些电力用户为无偿获取电能,达到少交或不交电费的目的,采取各种各样的窃电手段。窃电的行为不仅给供电机构造成很大的直接经济损失,对电网质量造成很大的影响,并且给电力用户的用电带来安全隐患。对于窃电的现象在东南亚、非洲、南美等地区尤为严重,这些地区国家的电能表明确要求具备防窃电的功能。
今天小编跟大家介绍一下防窃电电能表的方式及专业名词的阐明。
1、绝对值计量:防止火线、零线接反;零火线接反按正常的正向计量及计算
电能表
2、开盖检测:有些窃电需要改变接线或电表内部器件实现,开盖检测功能可以在窃电者打开电表面盖、尾盖的时候发出告警并以事件记录形式保存至存储芯片。
3、磁场检测:通过磁铁靠近电表影响电表的计量精度,按标准要求在外部磁场≤0.5mT是电表能正常计量;磁场检测功能可以检测到在外部磁场靠近电表时发出告警并以事件记录形式保存至存储芯片。
4、双回路(零线)计量:普通电表只对火线回路进行计量,双回路防窃电电表对零线也进行计量,当检测到零线电流大于火线电流时,电表采用零线电流进行电量的计算。有效的解决电力用户采用短路输入端的窃电行为。
电能表
5、掉零线计量:一般的电表在失去零线后,就失去维持工作的电能,将停止工作失去电力计量的能力。在南亚、南美这种破坏电能表零线输入的窃电行为比较普遍,根据这个痛点永泰隆设计研发了没有零线供电也能正常计量的电表(负载电流大于0.5A的情况下)
电能表
窃电的方法层出不穷,但是基本原理主要是通过改变电能表计量主要参数(电压、电流、功率因素),来达到窃电的目的。
审核编辑:汤梓红
