本文介绍一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案。电气工程中的典型应用是通过传感器记录物理量,并将这些量转发到微控制器进行进一步处理。需要ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。在高精度应用中,使用SAR-ADC或Σ-Δ型ADC。对于低功耗应用,可以节省的每一 mW 都很重要。
采用Σ-Δ型ADC进行信号转换
与SAR-ADC相比,Σ-Δ型ADC具有一些优势。首先,它们通常具有更高的分辨率。此外,它们通常集成了可编程增益放大器(PGA)和通用输入/输出(GPIO)。因此,Σ-Δ型ADC非常适合直流和低频高精度信号调理和测量应用。然而,由于高固定过采样率,Σ-Δ型ADC通常具有较高的功耗,这意味着电池供电应用的使用寿命较短。
如果输入电压很小(即在毫伏范围内),则首先必须对其进行放大,以便ADC更容易对其进行管理。需要PGA模拟前端(AFE)来连接具有10 mV输出电压的小电压。例如,要将桥式电路的小电压连接到输入范围为2.5 V的Σ-Δ型ADC,PGA的增益必须为250。然而,这会导致ADC输入端产生额外的噪声,因为噪声电压也会被放大。因此,24位Σ-Δ型ADC的有效分辨率大幅降低至12位。但是,在某些情况下,不需要使用ADC中的所有代码,在某些时候,进一步放大不再提供动态范围的改善。Σ-Δ型ADC的另一个缺点是,其内部复杂性通常会导致更高的成本。
将SAR-ADC与仪表放大器组合的优点
一种同样精确但更具成本效益和效率的替代方案是将SAR-ADC与仪表放大器(仪表放大器)结合使用,如图1所示。
图1.原理图显示了简化的电桥测量电路与仪表放大器和SAR-ADC的组合。
SAR-ADC的功能可分为两个阶段:数据采集阶段和转换阶段。基本上,在数据采集阶段,电流消耗很低。大多数SAR-ADC甚至在两次转换之间关断。因此,转换阶段绘制了最新的。功耗取决于转换速率,并与采样速率成线性比例。对于慢响应测量的省电应用(即测量量变化缓慢的测量(例如,温度测量),应使用低转换速率来保持电流消耗,从而保持较低的损耗。图2显示了AD4003在不同采样速率下的功率损耗。在1 kSPS时,功率损耗约为10 μW;在1 MSPS时,它已经上升到10 mW。
图2.AD4003的功耗与采样速率的关系。
与这种缓慢的测量相比,Σ-Δ型ADC具有过采样的优势,同时使用比输出速率高得多的内部振荡器频率。这使得设计人员能够优化采样,以获得更高的速度和更差的噪声性能,或者针对具有更多滤波、噪声整形(将噪声推入测量感兴趣区域之外的频段)和更好的噪声性能的较低速度。然而,这意味着与SAR-ADC相比,Σ-Δ型ADC的功耗要高得多。许多Σ-Δ型ADC的有效分辨率和无噪声分辨率在其数据手册中都有提及,因此便于比较权衡取舍。
结论
Σ-Δ型ADC与PGA和SAR-ADC与仪表放大器相结合,适用于高精度测量应用中的信号转换。这两种解决方案具有相似的精度。然而,对于省电或电池供电的测量应用,SAR-ADC和仪表放大器的组合更好,因为与PGA和Σ-Δ ADC组成的解决方案相比,它具有更低的功耗和更低的成本。此外,具有高增益的PGA通常会限制性能,因为噪声也会被放大。本文仅介绍SAR-ADC的一种可能解决方案。还有集成度更高的解决方案,例如集成PGA的AD7124-4/AD7124-8等Σ-Δ转换器。
审核编辑:郭婷
