1
概述
安科瑞公司ABAT系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
2
产品型号
3
产品说明
3.1 采集器
采集器起到一个管理主机的作用,用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据,并对数据进行分析处理,可估算每节及整组电池的剩余容量。所有运行参数都可通过模块面板直接设置,采集到的数据可直接查看。采集器会自动定期保存电池关键数据,并可通过RS485口或网 络口上传给第三方监测系统。
3.1 .1ABAT-M-02采集器 一个采集器最多可管理六组电池,最大可管理模块数为960个。 适用场景: 适用于UPS/EPS/高压直流、数据中心、通信、核电、电力、军队、高铁、地铁、机场、工厂、政府部门、电池厂家、消防安全等。
组网结构
3.1.2 ABAT-M-06采集器 一个采集器最多可管理六组电池,最大可管理模块数为360个。 适用场景: 适用于UPS/EPS/高压直流/通信电源等电池监测
组网结构
3.2 单电池监测模块
ABAT-S单电池监测模块(简称S模块)是在线电池监测传感器,可以嵌入到现有的监测系统中实现对每节后备电池的电压、内阻与电池负极温度的在线监测,符合ANSI/TIA-942标准要求。监测系统通过向S模块发送MODBUS命令控制与读取数据,并执行内阻测试,每个S模块都有一个可设置的地址。S模块安装与接线极其简单方便,可直接贴到电池上,并采用可拆卸连接线,施工时不影响电池运行。
S模块须通过转换器转成标准的RS485或RS232接口后才能接入到监测系统中,模块由电池直接供电。
系统拓扑图:
3.3 ABAT-C电流温度监测模块
电流温度监测模块(简称C模块)是在线电池监测传感器,可以嵌入到现有的监测系统中实现对电池组充放电电流与环境温度的在线监测。监测系统通过向C模块发送MODBUS命令控制与读取数据,每个C模块都有一个可设置的地址。C模块安装与接线极其简单方便,可直接贴到电池上,并采用可拆卸连接线,施工时不影响电池运行。
C模块须通过转换器转成标准的RS485接口后才能接入到监测系统中,需另外配置电流互感器。模块需由外部DC12V供电。
系统拓扑图:
3.4 ABAT-D触摸屏 ABAT-D-07触摸屏作为选配模块,通过串口或网口连接采集器,实现蓄电池监测系统本地显控的拓展。触摸显示屏作为7英寸电容触控屏,采用安卓系统,内置APP,界面清晰,易于操控。可查询电池监测系统的实时数据、告警记录、图表显示和事件记录等相关内容。
3.5 Acrel-8000综合能效管理系统
安科瑞公司Acrel-8000综合能效管理系统是电力监控和能效分析产品。系统主要由供电系统监测,空调设备监测,电池管理,环境监测,系统集成等功能组成。
功能介绍:
供电系统
监测机柜或者UPS电源的电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、频率、负荷率设备用电量、电能利用效率等。
空调设备
监测空调设备的开关、制冷、制热、加湿、除湿、送风及回风温湿度等状态。
电池管理
监测每一个蓄电池的电压,内阻,故障以及节点温度等状态。
环境监测
监测数据机房的环境温湿度,空气质量,漏水状态等参量。
系统集成
综合以上功能,提供便捷易用,简洁美观的监控系统。
界面展示:
主页展示当前数据中心PUE值,总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗
监测电池组电压,电流,浮冲电流,组温。单节电池的电压,内阻,温度。
审核编辑 :李倩
