电路设计的重中之重的2个防反接电路
1.3w人已加入
电源是电路能正常工作的重要条件,每个分立器件和芯片都需要电源供应。
有极性的器件只要正负接反,大多数都会烧坏,相信大家因为电源接反损坏电路板的往事还历历在目
今天就和大家谈谈电路设计的重中之重——防反接
最常见的防反接电路——二极管防反接
二极管
二极管防反接电路
原理
采用二极管进行防反接保护,是利用二极管单向导电性的特点
二极管
电源正确连接时
↑正接时二极管导通,电路形成回路
二极管
电源反接时
↑反接时二极管不导通,电路无回路
优点
二极管防反接电路简单,成本低,占用电路板空间小
缺点
二极管在导通时,存在一个 <= 0.7V的PN结压降,对电路造成损耗,在电流较大时会造成比较明显的功耗,功耗一大,散热就成问题
二极管防反接电路适合使用在需要电流较小的电路上
防反接进阶版——N型MOS管防反接
二极管
N型MOS管防反接电路
MOS管具备内阻小的特点(内阻小,功耗就小),特别适合做防反接电路
二极管
电路正接时
电压正确连接时,MOS管的体二极管导通(一般MOS管都在内部有一个体二极管),所以S极的电位大概是0.7V,而G极的电位是电阻分压后的电压,这个电压大于MOS管GS极的导通电压,MOS管的DS极就会导通,导通后由于内阻很小,所以压降几乎为0,功耗就非常小
二极管
电路反接时
电源接反时,MOS管的S极没有电压,所以GS极也没有电压,DS极不会导通,负载的回路就是断开的,从而保护电路不会烧毁
图中的DZ1是防止MOS管G极电压过高
MOS管防反接电路功耗小,所以适合在大电流情况下使用。
因为MOS管的导通电压需要4V,这为MOS管防反接电路带来了一个缺点,就是没办法正常工作在较小电源电压下(小于4V)
审核编辑:汤梓红
