磁悬浮输送线/环形导轨的磁驱智能输送线vs传统线体
纵苇团队研发智能磁驱输送系统之前,在高精密运动控制系统开发领域已有数年开发经验,产品线几乎覆盖了运动控制领域的各个环节。
纵苇拥有完全自主的实时系统的框架设计,运动规划,伺服控制,逻辑控制等软件技术实力。研发团队主要成员来自于清华大学,上海交大,哈工大,湖南大学,东京大学,新加坡国立等国内外知名院校的毕业生。并拥有宁波诺丁汉大学先进制造学院李灏楠教授及日本早稻田大学机器人中心研究员张成教授担当技术顾问。
接下来,让小纵带大家深入了解磁悬浮输送线/环形导轨的磁驱智能输送线和传统线体的具体区别
磁悬浮输送系统:
*磁悬浮输送系统,是一种运用线性电机的新方法。使用磁体以无摩擦推进的方式精确控制运动,将磁驱电机模块、控制系统与环形导轨组合的智能输送线。
*设计灵活,更换快速。直线段和弧形段可以无限组合,以满足设计、生产和空间要求。
*磁悬浮系统中每个动子小车独立运动控制。动子可以根据其他动子的位置进行加速或减速。
*系统可跟踪和监控动子的位置。
*采用模块化设计,轻松升安装、升级、拆装或更换,扩展成本较低。
*接触件或磨损件少,维修成本低。
*是加速度、减速度、速度和位置均可编程设置。
*动子无需电缆连接的磁驱输送线控制系统。
*磁驱输送线,是一种可多岔道、多回路、多回流、上下回流的智能输送线。
*电机模块(磁驱的弧形电机与环形电机)、环形导轨、控制系统组成的智能输送线。
磁悬浮输送系统
传统线体:
*速度固定,速度有限,加速度提升难。
*缺乏灵活性、不易更换和升级。
*节距固定或兼容性低。
*机械设计复杂。
*易磨损、维修成本高、维修时间长影响生产。
纵苇致力于工业自动化发展,在工业4.0时代,磁悬浮输送系统可以解决目前线体的缺陷,通过磁驱动的直线电机和弧形电机组成的磁悬浮输送系统,环形导轨和电机模块任意组合配置,加上可编程的控制系统,提升了生产线的生产能力,真正实现提速降本。
不仅如此,我们在
Ø产品层面,形成了集控制器、驱动器、位置检测装置、软件、通信以及机械设计等相关完整的解决方案
Ø技术层面,从底层实时系统到运动控制算法,再到驱动器软硬件,位置检测装置软硬件,全部由公司自主研发,在技术层面拥有更高的自主性和灵活性。
Ø专利层面,公司已授权专利十项,在申请专利共十项,软件著作权六项
磁悬浮输送系统
纵苇懂你所想!想你未想
审核编辑 黄昊宇
