手把手教你排除HDMI转VGA常见故障
最近几年出产的笔记本、电玩、网络盒子等设备基本都配备了最新的HDMI高清接口,而对于仍然在使用旧电视、投影仪等只带有VGA接口设备的家庭,想要把带有HDMI接口的设备连接到大屏电视机上,只能通过HDMI转VGA这类产品转换了。
但很多人在使用过程中经常会遇到一些问题,比如信号不佳、黑屏、画面断断续续、甚至画面不显示等,本来对这些转换器就不太熟悉,对于出现的问题更无从下手了。这里整理了一份全面的HDMI转VGA使用中常遇到的问题,手把手教你排除HDMI转VGA常见故障。
当使用HDMI转VGA转换器遇到间歇性黑屏、连接断断续续、画面显示不完整等各种问题时,该怎么更好解决呢?
首先,是否为HDMI转VGA供电不足导致
大部分情况下,使用HDMI转VGA转换器时出现信号不稳定、间歇性黑屏等,基本都是因为接口供电不足导致的。每个设备对于供电需求不同,所以连接不同设备时有的可能需要连接供电线有的不需要。比如有用户在用HDMI转VGA转换器给家里设备进行转换时,之前用华为盒子连接电视机时是完全没有问题的,画面也很清晰。但后来用笔记本连接时,信号就不太稳定,画面也是断断续续的,连接上供电线后基本就正常了。
除了设备本身,供电不足可能还与转换器VGA端连接的VGA线有关。或许甚少人会去细究,这里简单说明一下,目前市面上有3+4、3+6、3+9多种不同针脚的VGA线。3+N说的是VGA线的芯数(屏蔽不算在内),3代表红绿蓝三色数据线,后面的4/6/9代表的就是线芯数了,一般芯数多的完全可代替芯数少的,当我们连接到VGA转换器上时,芯数少的VGA线也更容易出现供电不够分辨率不够的问题。
所以供电不足有时与你所使用的VGA线也是有一定关系的,尽量选择多线芯的VGA线,可以有效保证设备更好的连接。
其次,检查接口以及VGA线
有部分人,可能自己家设备接口老化了,或者线(插头)有问题了都不自知,还一个劲的需求解决方法。有问题时我们尽量先排除最基础的设备自身问题这是基本。
检查看你的电视画面是否切换到HDMI信号源;检查你的设备接口是否都正常;检查你的连接线是不是坏的;尝试多次重新插拔线头。
还有一点就是你使用VGA线是多长的。一般来说,短距离内的线更好,因为达到一定长度时,线越长信号损失越大,所以若是你用太长的VGA线连接,也不排除是VGA线本身导致信号衰减,没能起到良好的信号传输效果,这时直接换一根短线试试。
 再次,看看设备的分辨率是否调对了
在用HDMI转VGA转换器时,很多人可能会忽略分辨率的问题。一般来说,PS3/PS4的hdmi输出频率都比较高,所以通过HDMI转VGA转换器连接到电视机之后若是出现不间断黑屏,过一会又恢复正常,那也可能是超频了。把输出设备的频率调到电视机支持或更低分辨率即可。
举个栗子,笔记本是1920*1080,显示器是1280*720,这种情况,调教分辨率就稳定了。要记得,HDMI端设备的分辨率不能比显示设备的高就是了,不然会造成超频,导致画面显示不稳定或其他无法正常显示的问题。
还有一种情况,电脑显卡驱动的问题
因为如果电脑显卡驱动不是最新的话,很有可能会识别不了信号,或者出现各种不兼容问题,包括对HDMI转VGA设备的兼容。更新显卡驱动很简单,直接在网上下载驱动人生或驱动小精灵这些驱动,然后自动检测更新就可以了。
对于普通用户来说,原本就不怎么熟悉这些转换器,很多时候使用过程一旦出现问题,我们没法用各种解码替换,更没法进行拆解看看是否是里面芯片什么的问题,只能自行通过最基本的方法来逐一排除解决。以上这些方法是clan通讯小编分享的一些小技巧,希望这些简单操作能够帮到大家。
  审核编辑:汤梓红
