本文将解释升压拓扑的固有局限性以及如何 来克服它们。在设计和评估升压转换器时,有时无法实现预期的输出电压。相反,它具有较低的值 比想要的。
介绍
升压转换器用于从低输入产生高输出电压 电压。这种电压转换可以通过开关轻松完成 具有升压拓扑的稳压器。但是,电压增益有一个自然限制。这 电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果产生 24 V 电压 从12 V开始,电压增益为2。
例如,让我们看一个电压为300 V的工业应用 应从 24 V 电源电压以 160 mA 输出电流产生。
升压转换器的主要参数是占空比和电压 获得。占空比表示开关 S 在每个开关中导通的时间量 周期。电压增益描述了输出电压超过的系数 输入电压。
为了产生高电压,占空比增加到接近1的值,但永远不会 达到 1。
通过选择具有高最大占空比的升压转换器,似乎可以从低电源电压产生高输出电压。但是,有 不止于此。除了占空比限制外,最大可能电压 收益也必须考虑在内。
电压增益描述了升压的最大可能输出电压 转换器相对于可用输入电压。升压转换器的这一限制可以通过以下方式思考:通过升压,所有能量都转移 从输入侧到输出侧必须首先临时存储。期间 准时(即当图 1 中的开关 S 接通时)会暂时存储能量 在电感中,L.此时,图1中的二极管D阻断了电流。
在关断期间,暂时存储的能量从电感中移除, L.电感的充电和放电都必须遵循以下规则: 电感。每种情况下的电流由电感决定 电感的值和电感两端的相应电压差。 电感两端的电压可以简单地描述为V在期间 充电时间和电压外减 V在在休息时间。
对于高电压增益,关断时间可能不够长,无法从电感中回收临时存储的能量。因此,简化 公式1中描述占空比的公式未说明这一点 限度。只能识别最大电压增益的公式 如果还取电感器的直流电阻(DCR)和负载电阻 考虑。参见公式2:
R之间的比率L和 R负荷因此影响可能之间的比率 输入和输出电压,从而增加升压转换器的电压增益。这 电压增益可以用图表来说明。图2显示了24 V的示例 输入电压和 300 V 输出电压(160 mA),负载电阻为 1.8 kΩ 和电感器 RL(即 DCR)为 3 Ω。
图2.当负载电阻是DCR的600倍(RL)的电感。
在本例中,图2显示可以实现 大约 12.5(使用公式 2 得出)。但是,如果负载电阻 降低(即输出电流增加)或 DCR (RL) 的电感增加 — 即电感尺寸减小 — 它将不再 可以产生所需的电压增益。
图3显示了负载电阻与电感电阻之比为300时的电压增益曲线。在这里,RL6 Ω,负载电阻 选择1.8 kΩ。
图3.当负载电阻是电感DCR的300倍时,可能的电压增益。
图3显示,本例中的最大电压增益仅为9。因此, 无法将 24 V 的输入电压转换为 300 V。选定的 DCR, 操作系统 SL,电感过高。
总之,具有升压拓扑的电路设计必须始终包括 确定最大可能的电压增益。有趣的是,这取决于负载电阻(即输出电流)和 感应器。如果事实证明所需的电压增益似乎是不可能的,则 可以选择具有较低DCR的较大电感器。
审核编辑:郭婷
