什么是光伏模拟器?能做什么?
什么是光伏模拟器?
光伏模拟器不仅适用于太阳能电池测试,还适用于光敏器件、表面光谱光伏印刷、光催化、光触媒、液晶板、化妆品、涂料、各种材料的光持久性测试、光生物学、表面缺陷分析和其他测试。
强大的光伏模拟器提供了一个接近自然阳光的环境,而不损害环境、气候、时间等。它还提供24小时连续照明,广泛用于太阳能电池板性能测试、染料敏化(DSC)、钛钙板(PSC)、光热转换、光伏材料性能测试、生化及相关测试、加速光催化分解测试、皮肤美容测试、环境测试。
光伏模拟器能做什么?
强大的光伏模拟器的基本原理是利用人工光源来模拟太阳辐射,以克服太阳辐射的总强度随时间和气候变化而变化的缺点。它可以准确模拟太阳辐射的准直性、均匀性和光谱特性。由于只有一个独立的氙气灯,它的设计可以同时满足所有三个性能要求,而且在太阳能恒定水平的输出不会受到影响,提供真正的动力。该系列采用黑色防反射涂层,以减少噪音和光散射,所有用户可接触的面板都用安装螺丝固定,便于更换灯泡、校准器和滤光片。它们还具有安全锁,以保护用户免受紫外线辐射。
大功率光伏模拟装置有个快门,可以控制工作环境,并可以做成一百万次开闭,快门速度只有200ms,可以通过触摸、逻辑输入或按钮开关控制。
1、光谱兼容性。
兼容性标准决定了用于模拟六个频段的IC的比例,必须规定频谱差异。A类标准从75%到125%不等。为了满足相关的光谱达标标准,可以使用适当的过滤器来重新组合空光,使其光谱分布符合相关标准的要求。
2、空间辐射均匀性。
很难保证工作区域的辐射均匀性,这会导致太阳能电池板性能不正确,影响太阳能电池板的密封性。为了减少这种影响,辐射均匀度被设定为2%。
3、时间上的稳定性。
输出光的时间稳定性是为了确保光强度的波动不影响模拟器的性能测量。光密度控制系统 允许仪器的光强度波动控制在1%以内。即使没有光学密度控制,也可以达到适当的标准。
光伏模拟器的特点是光束准直、光斑均匀以及与阳光光谱相匹配。它可以进行需要太阳照射条件的实验,适用于不同类型的太阳能电池,如单晶硅、多晶硅、非晶膜、染料敏化、有机、半导体家族III至V等。太阳能模拟器不仅可用于太阳能电池测试,还可用于光伏反应、光伏表面光谱、光催化剂、液晶测试和评估。
审核编辑:汤梓红
