WiFi视频遥控履带底盘实现移动功能
1. 功能描述
    本文提供的示例所实现的功能为:用手机APP,通过WiFi通信遥控203号样机实现移动,包括前进、停止、后退、原地左转、原地右转。
APP
2. 电子硬件
在这个示例中,采用了以下硬件,请大家参考:
Basra主控板(兼容Arduino Uno)、Bigfish2.1扩展板、7.4V锂电池、WiFi无线路由器、2510通信转接板、USB摄像头
本部分及后面的APP设置内容,可与 【U011】如何使用探索者通信模块-WiFi无线路由器  一文对照阅读,为样机安装WiFi无线路由器和摄像头。
硬件连接步骤:
(1)在2510通信转接板的4针接口上,按如图方式插上3根杜邦线。
APP
(2)杜邦线的另一端插接在WiFi模块的串口针上。
APP
(3)连接USB线。
APP
(4)连接摄像头。
APP
(5)将整套装置固定在样机上(注意:图中MEGA2560主控板部分与本文所述功能无关,请忽略)。
APP
3. 示例程序
编程环境:Arduino 1.6.8
编写下面的代码(203_WiFi_Protocol.ino),并在主控板中烧录(在烧录程序时,需要将2510通信转接板取下后再烧录),使用手机控制机器人实现远程监控控制。
/**************** wifi protocol *********************
版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2022-9-28 https://www.robotway.com/
通信协议:
* ff 00 00 00 ff
控制停止的WiFi通信协议
* ff 00 01 00 ff
控制前进的WiFi通信协议
* ff 00 02 00 ff
控制后退的WiFi通信协议
* ff 00 03 00 ff
控制左转的WiFi通信协议
* ff 00 04 00 ff
控制右转的WiFi通信协议
#include
int moveDirection; // 1-forward, 2-backward, 3-left, 4-right, 5-stop
int inputData[4]; //data from wifi
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
WiFi_Rescue_Robot();
void WiFi_Rescue_Robot()
    WifiControl();
Move(moveDirection);
void WifiControl()
//operate wheel
if(inputData[0] == 0x00)
if(inputData[1] != moveDirection)
moveDirection = inputData[1];
void serialEvent()
static int i;
static boolean revStart;
while (Serial.available())
//get data from wifi
int inData = Serial.read();
if (inData == 0xff && !revStart)
revStart = true;
else if(revStart)
inputData[i] = inData;
i++;
if(i > 3)
if(inputData[3] == 0xff)
i = 0;
revStart = false;
else
                    i = 0;
revStart = false;
void Move(int direction)
switch (direction)
case 0x01:MoveForward();break;
case 0x02:MoveBackward();break;
case 0x03:MoveLeft();break;
case 0x04:MoveRight();break;
case 0x05:MoveStop();break;
default:MoveStop();break;
void MoveForward()
//motor_0 clockwise
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
//motor_1 clockwise
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
void MoveBackward()
//motor_0 clockwise
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, LOW);
//motor_1 clockwise
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, LOW);
void MoveRight()
//motor_0 clockwise
//motor_1 clockwise
void MoveLeft()
//motor_0 clockwise
//motor_1 clockwise
void MoveStop()
//motor_0 clockwise
//motor_1 clockwise
4. 安卓手机APP配置及操作
(1)安装WIFIRobot.apk到安卓手机内。
(2)打开主控板的开关启动设备,并使用手机连接GL-AR150-xxx(xxx为随机数字与字母)密码:goodlife
APP
(3)打开“WIFIROBOTS”APP。
APP
(4)选择设置(以V1.06版界面为例,你也可以安装其他版本,设置方法相同)
APP
(5)按照下图所示进行参数配置,点击确定
APP
(6)手机屏幕上可以实时显示摄像头拍摄到的画面,图像显示的分辨率可通过在电脑端调整WiFi分辨率进行设置。通过按钮可以操作控制机器人运动。
APP
5. 资料内容
WiFi视频遥控-例程源代码
WiFi无线路由器-安卓APK文件
