康瑞电子讲解连接器压接工艺规范知识!
在选择连接器互连解决方案时,组件的集成过程是一个需要考虑的问题。有许多方法可以将互连解决方案集成到系统中,压接是一种流行的方法。本文康瑞连接器厂家主要概述连接器压接工艺的规范知识。
压接过程由四个要素组成,即压接工具、定位器、压接触点和电缆。压接工具以机械方式确定压接深度,定位器确定压接高度,压接触点和电缆具有制造商推荐的相应导体和套管直径。
大多数连接器制造商为其定位器提供规格,因为它们允许客户在应用中正确按压触点并实现安全互连。IPC标准根据应用的关键级别(即其IPC级别)提供不同的标准来验证正确的压接和焊接工艺。
为了成功按压接触点并确保连接器互连解决方案的预期性能,集成商应确保遵循IPC的集成规则,例如拉伸强度测试以验证电缆在接触点的保持强度。压接工艺的主要优点是可重复性,因为一旦掌握了该工艺,就可以在机电系统中的所有连接器上使用。然而,压接技术的缺点是该工艺复杂,需要几个不同的步骤来完成。
康瑞连接器厂家提供可以通过许多不同工艺集成的触点,并可以为客户提供最适合特定应用的互连集成工艺。例如,一些触点可以压接或焊接在电缆上,为工程师提供更大的灵活性,使互连解决方案适应其独特的元件集成过程。
此外,在将连接器连接到电缆时,还需要特别注意电缆的选择,因为同一规格类型的电缆有时可能具有不同的组件(即电缆中的不同应变)和不同的尺寸,这将严重影响集成连接器的性能。因此,正确选择所有连接器元件和组装工艺对于确保完整互连解决方案的长期使用至关重要。
  审核编辑:汤梓红
