Linus Torvalds宣布Linux 6.1内核系列正式发布!
Linus Torvalds 宣布 Linux 6.1 内核系列正式发布! Linux 6.1 内核系列集成了改进的页面回收代码的多代 LRU (MGLRU) 、初始的 Rust 语言支持(仍在构建中)、新的 AMD 平台管理框架、各种开源图形驱动程序改进、Btrfs 性能优化、Kernel Memory Sanitizer、Maple Tree 数据结构的引入以及许多其他硬件驱动程序工作。 有关每项 Linux 6.1 新功能的细节(点击文末阅读原文查看各项详情):
初始的 Rust 基础设施已被合并到 Linux 6.1
Linux 6.1 内核合并面向 LoongArch 架构的 CPU 特性
Linux 6.1 将迎来 MGLRU 和 Maple Tree 支持
Linux 6.1 迎来 Btrfs 异步缓冲写入补丁,吞吐量翻倍
Linux 6.1 引入新功能,更容易辨认出故障的 CPU
Linux 6.1 引入 VirtIO 块 “安全擦除”、vDPA 功能配置
Linux 6.1 Perf 新增 AMD CPU 内存报告和 Cache-To-Cache 功能
此外,公告中并没有提及 Linux 6.1 是否是 LTS 版本。按照 Linux 内核维护者 Greg Kroah-Hartman 的说法,Linux 内核的 LTS 通常会选取每年的最后一个内核版本(last kernel of the year),如今 Linux 6.1 赶在年末发布了,按照规矩它将会是 LTS 版本。 但 Carl Dasantas 提出了不同的看法,他表示 Linux 6.0 或 5.19 更合适作为 LTS 版本。因为 Linux 6.1 有 Rust,很多社区都对 Rust 犹豫不决,如果有一个除了 5.15 之外不支持 Rust 的 LTS 会更好,可以让 LTS 过渡更加顺利。 但目前尚不清楚最后会选择哪一个, kernel.org 上的 longterm (LTS)版本也还没有更新。
数据结构
审核编辑 :李倩
