COB光源的使用注意事项
静电:
COB光源对静电敏感,所以在使用COB光源时必须采取有效的防护措施。尤其是静电产生的高压电流超过产品的最大额定值,会引起产品的损坏,或者可能使产品完全失效。客户使用产品时,应采取安全的防止静电和电涌的对应措施。接地电阻≤10欧。
使用防静电手环,防静电垫子,防静电工作服和工作鞋,手套和防静电容器,都是有效的防止静电和电涌的对应措施,烙铁点应正确接地。
焊接:
使用烙铁人手焊接:
推荐使用少于20W的烙铁,而且烙铁的温度必须保持不高于300℃,一次焊接时间不超过3秒。
回流焊:
(a )按照标准的温度曲线进行设置。
(b) 在焊接完成,产品的温度下降到室温后,小心注意处理产品。
审核编辑 黄昊宇
