频谱分析仪E4440A_26.5G衰减严重维修 近日重庆某客户送修安捷伦频谱分析仪E4440A_26.5G,客户反馈衰减严重。安泰维修检测实际是混频板损坏。本期将为大家分享维修案例。
安捷伦频谱分析仪E4440A_26.5G衰减严重维修
下面就是安捷伦E4440A_26.5G维修情况
一、频谱分析仪维修型号:安捷伦E4440A_26.5G。
二、报修故障:3G以上衰减严重。
三、故障检测:经工程师拆机检测后确认,仪器混频板损坏,造成3G以下测量超差大;YTF损坏,被修过,缺件,造成3G以上超差大。
四、维修措施:更换混频板组件,更换YFF损坏组件,调整检测仪器。
自检正常,安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦频谱分析仪使用的技巧,一起来学习吧。
1、按PowerOn键开机。
2、开机三十分钟后进行自动校准,先按Shift+7(cal),之后再按calall,这个过程一般会持续三分钟左右。
3、校准好之后设置中心频率数值,按FREQ键,按下FREQ键之后我们会看到显示的数值以及单位。
4、按Span键,之后输入扫描的频率宽度大概值,然后键入单位。
5、按Level键,输入功率参考电平REF的数值,然后键入单位。
6、按REFoffseton,输入接头损耗、线损耗以及仪器之间的误差值。
7、按BW键,分别设置分辨带宽RBW和视频宽度VBW。
8、按Sweep键,再按SWPTimeAUTO/MNL输入扫描时间周期,键入单位。
9、按shift+Recall键,将设置好的信息保存。
10、按recall键,选择需调用信息的位置按ENTER,将需要的设置信息调出来。
最后一步按PKSRCH键,通过Mark键可读出峰值数值,之后可以判断峰值是不是合格
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦频谱分析仪E4440A_26.5G衰减严重维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
