工业自动化热电偶温度采集 1.1、简介
DAM 模块可实现 8路热电偶温度信号测量。 模块通讯接口为RS-485口,MODBUS-RTU通讯协议。DC9~36V电源供电。
DAM 模块可应用于各种工业自动化测量与控制系统中。可测量 B 型、E 型等各型号的热电偶温度;
本产品采用高精度采集和数据处理技术、专业MCU控制器、非线性处理算法, 具有高精度、性能稳定、抗干扰能力强等特点,是一款高性价比的产品。
1.2、功能特点
1.2.1.采集 8 路热电偶输入:可适用多型号热电偶
1.2.2.通信规约采用标准Modbus-RTU方式,兼容性好,方便编程
1.2.3.带ESD保护电路的RS-485(RS-422可选)通信接口
1.2.4.宽工作电压DC9~36V,并具防接反保护功能
1.2.5.采用工业级芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性
1.2.6.可在线通过配置软件设置热电偶型号和补偿,精度更精确
1.2.7.带LED指示工作状态,便于现场安装调试
1.2.8.墙面安装或35mm 标准DIN导轨安装,多种接线方式,方便现场安装布线
2.4、 应用说明
请根据产品规格型号,参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源,避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后,再接通电源测试。
接通电源后,“Status”运行指示灯会亮起。 产品出厂时,均设置为默认配置:地址 1号、波特率 9600bps、数据格式“n,8,1”;可通过我们提供的DAM系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。
2.4.1、RS-485网络的连接:
主机一般只有 RS-232接口,此时可通过 RS-232/RS-485转换器后连接 485网络;建议使 用带隔离型的485转换器,以提高系统的可靠性;一条总线上所有设备的A+端并接,B-端并接,不可接反,485的信号地GND端应短接在一起,并在主机处单点接地。
RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联,超过32个的系统则需使用485中继器进 行
扩展;
RS-485 的通讯线应使用屏蔽双绞线,屏蔽层应单端接地;485 的通讯距离可达 1200 米,当一条总线上连接的RS485设备很多,或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短,此时可使用485中继器进行扩展。
RS-485组网有多种拓扑结构,一般采用线型连接,即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120~300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻(需视具体的通讯质量确定,即通讯很好时可不必安装)
审核编辑 黄昊宇
