使用电化学阻抗谱对氢燃料电池中的故障进行成像
作者:Paul PerraultMicheal LambeSasha Dass, and Greg Afonso
介绍
预计到2050年,氢能市场将达到10万亿美元(即万亿“T”)市场,或者 占全球GDP的13%,1氢燃料电池的增长速度激增 过去几年,随着越来越多的人开始认真对待零碳 运输解决方案。氢动力汽车开辟新市场 在水解器/电解槽周围,氢气实际上是在 加油站,而不是像我们今天用汽油那样长途跋涉。 大多数产生氢气的电解槽或使用的燃料电池的核心 氢发电,是一种质子交换膜(PEM),如 如图 1 所示。PEM单元的优点是能够在 温度相对较低,同时具有尺寸和重量 优势,其他模型。只要提供氢气和氧气 燃料在适当的数量和条件下,这种燃料电池产生电力。这 电解槽由类似的组件制成,基本上是反向运行的: 电力供应给水,产生氧气和氢气。
电池
图1.质子交换膜燃料电池。2
随着PEM燃料电池被用于更多的运输车辆,如公共汽车、汽车和照明。 轨道车辆,在故障之前预测故障变得越来越重要 发生。文献3,4已经表明电化学阻抗谱 (EIS) 技术可用于检测 PEM 内的针孔故障,其中 其他故障模式。这通常在大型台式仪器采购上完成 电流在 10 秒到 100 安培的范围内。但是,这些工具是 大型系统,不能很好地扩展到允许的可运输燃料电池 原位诊断。本文介绍了制造便携式设备的挑战 EIS系统在1 A至100 A激励电流下工作,并利用杠杆 AD5941W的优势5EIS引擎。这项工作可以应用于燃料电池, 电解槽、电池和其他低阻抗系统。
实验
此开发的基本测量引擎是 AD5941W ADI公司,高精度阻抗和电化学前端 能够进行恒电位和恒电流测量。为 这些测试,燃料电池(类似于电池)需要恒电流测量 产生电流并测量电压的地方。参见框图 如图 2 所示。
电池
图2.AD5941W框图显示了用于激励的高带宽AFE路径以及用于校准和DFT/EIS分析的精密ADC路径。
该项目始于对电池专用阻抗CN0510的测试。 ADI为协助客户进行阻抗测试而制造的测量板 电池数量采用强大的AD5941W EIS引擎,可实现高精度 阻抗测量。立即,很明显有 这种方法的局限性,即用于交流激励的低电流 该板上使用的外部放大器的电池和 1/f 噪声角落, 同时对接收器链使用交流去耦,限制低电平 频率角的刺激和接收。对燃料电池有预期的见解 在 ~100 Hz 或以下和高达 10 秒的 kHz 频率下发生,以及激励电流 高达 10 A(为了高于燃料电池的过程噪音),很明显 该委员会需要修订。CN0510如图3所示。
电池
图3.CN0510电池阻抗系统。
扩展这种方法当前激励范围的一种方法是采用 激励激励信号(图3中的CE0)并将其发送到可遥控电子负载;在这种情况下,菊水PLZ303W。6显示了此方法 示意图如图4所示。
电池
图4.菊水PLZ303W与CN0510板的电气连接。
使用时考虑布线的寄生电感很重要 10 安培,并尽可能使用双绞线以减少电压噪声 拾音器。该系统产生具有标准偏差的强阻抗数据 在10 mΩ DUT的~1 μΩ至2 μΩ范围内,如图5所示。
电池
图5.来自使用菊水PLZ10W的303 mΩ DUT的数据。
这些数据也是跨频率采集的,以了解在 来自激励的仪器,如图6所示,误差线显示较差 激励频率降低时的可重复性,由于交流耦合 接收器信号链。
电池
图6.使用菊水 PLZ303W 在整个频率范围内测量的 10 mΩ DUT。
需要注意的是,菊水设备重~10公斤,因此不适合 便携式电子产品。然而,这验证了方法论并推动了我们 走向小型化。基于标准运算放大器的电压控制电流 源极(VCCS)采用运算放大器AD8618构建。该放大器被选用于 适当的增益带宽以及不错的精度性能。这显示 示意图如图 7 所示。
电池
图7.用于分立VCCS测试的电路。
虽然图7中电路的完整推导超出了 这篇文章,值得注意的是,任何更长的布线都应该沿着 使用本地去耦来管理寄生电感。图 7 中的 C2 用作降噪帽,但确实会导致上面的频率滚降 ~1 千赫。图8显示了测量电路的更新框图。
电池
图8.带有新电流励磁器级的更新框图。
开发了一个自定义的Python脚本,允许直接控制刺激 激励节点上的频率、直流和交流幅度以及校准 电阻调整。激励信号和接收信号如 图9.
电池
图9.来自有源吸电流的1 Hz和10 Hz激励和接收信号:通道1 — AD5941W CE0输出,通道2 - 激励电流,通道3 - SNS_P输入信号,通道4 - 衰减信号至运算放大器。
图10显示了该有源吸电流的结果以及所获取的结果 表1中接收信号链中的去耦电容不同,其 显示了去耦电容上实际阻抗误差的标准偏差。
电池
图 10.从100 mΩ实际阻抗(N = 10)返回的数据显示较低频率下的误差。
  皇家标准 虚构标准
2.2 微法 10.17873 7.712895 毫欧
22 微法 8.63443 6.755872 毫欧
100 微氟 3.75349 7.49259 毫欧
很明显,接收器信号链中的输入电容具有 对平均阻抗测量及其可重复性的影响。 较大的电容值可改善误差的标准偏差和 100 μF 是物理上适合此板的最大尺寸。
将DUT的阻抗调低至10 mΩ时,在较低的电阻下显示类似的误差。 频率,如图11所示。
电池
图 11.从10 mΩ实际阻抗(N = 10)返回数据。
该实验进一步扩展到1 mΩ,以评估多少 误差会蔓延到测量中。如图 12 所示。
电池
图 12.从1 mΩ实际阻抗(N = 10)返回数据。
既然基本的电子功能已经使用电阻器得到了验证, 下一步是将这些方法应用于实际的燃料电池。
燃料电池 EIS 测量
采用图7所示的电路,下一步是查看实际的 氢燃料电池。弹性斯塔克7对燃料电池进行测试以检查奈奎斯特图, 这是一种可视化实数/虚部阻抗的方法,其中频率 在整个测量过程中发生变化。第一个测试如图 13 所示。
电池
图 13.Flex-Stak燃料电池EIS奈奎斯特图。
虽然该燃料电池的阻抗仅为100mΩ,但AD5941W, 与有源电流吸收一起,能够对燃料的阻抗进行成像 电池频率从 1 Hz 到 5 kHz。图 13 中的奈奎斯特图大致接近 预计来自该燃料电池,并且直流励磁大于燃料 电池的额定能力以及实验可能受到一些影响 燃料匮乏程度。为使EIS而引入的交流扰动 测量值也相当大,超出了直流的线性响应 激励测量。不应将任何功能见解解读为此处 除显示AD5941W EIS电路功能外的特定测试。更多 需要进行测试以深入了解这种特定燃料的反应 细胞。但是,如果应用得当,这种电路拓扑结构会给我们信心。 潜在地检测氢交叉、氧气浓度以及其他 潜在的故障模式也是如此。
在小型氢燃料电池上进行测试后,对这种方法进行了测试 在生产(66节)风冷巴拉德燃料电池堆上评估其可行性 用于原位诊断。这将使氢燃料电池的运营商能够更好地 了解完整的燃料电池堆及其电化学功能 操作。目前,操作员唯一可用的诊断是生产的 来自电池组的电源。这种新的分析技术可以类比于 在机械师的商店插上你的车并拉出错误代码。
与图7类似的设置也用于产生施加的电流 阻抗测量的扰动很小(~5%)的 燃料电池堆的预期直流工作点。这是至关重要的,因为这允许 在线操作范围内成像的电化学系统,以及 然后允许阻抗数据的外推适用于 总系统。8
使用菊水EIS系统和 AD5941W系统如图14所示。
电池
图 14.巴拉德氢燃料电池堆上菊水EIS和ADI AD5941W EIS系统的比较。
图14显示了直流工作电流 范围从 10 A 到 60 A。EIS测量范围为1 Hz(右侧) 半圆)至 5 kHz(左侧)。实线(AD5941W仪器)和 虚线(菊水)排列得很好,直到更高的频率水平,其中 设计限值(稳定性和高频能力之间的权衡)为 分立式VCCS开始显现。在低频和高频EIS扫描中都有电化学价值,因此最好的电子设备 使用可能取决于用例。但是,此扫描显示 手持式仪器,1/100千台式仪器的重量和尺寸为 适用于氢燃料电池堆光谱。
正是这种车载燃料电池诊断的创新应该有助于 允许氢经济有可能扩大到其预测的万亿美元市场规模。协作结合电子领域的最佳知识 在电化学和系统设计中是一种可能的方式,即 基于氢燃料的绿色经济可能开始出现。
审核编辑:郭婷
