网络分析仪是一种功能强大的仪器,正确使用时,可以达到很高的精度。它的应用也十分广泛,在很多行业都不可或缺,,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。
网络分析仪是测量网络参数的一种新型仪器,可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。它能对测量结果逐点进行误差修正,并换算出其他几十种网络参数,如输入反射系数、输出反射系数、电压驻波比、阻抗(或导纳)、衰减(或增益)、相移和群延时等传输参数以及隔离度和定向度等。
网络分析仪使用广泛,在网络故障检测和维修维护上作用明显,它主要有五大功能。
一、频标功能:有四种频标方式可供选则,方便测量读数,详见频标操作说明部分。
网络分析仪在网络故障检测和维修维护
二、归一化功能:传输/反射测量时,用来消除系统误差。任何情况下校准均为全频段校准,全带(从1MHz-1000 MHz)的校准点为500点。
三、存储/调用功能:用来存储常用的仪器设置。
四、打印功能:标准并行输出接口,配接打印机,可将测试曲线及频标点的数据打印输出。
五、平滑功能:消除信号迹线上的噪声和调节扫描速度。
网络分析仪让测试测量更具体可观,让网络运行更顺畅无阻。
网络分析仪的测量对象涉及到非标准接头器件,如封装微波器件、在片器件等。此类器件的特点是无法与网络分析仪直接相连,使用夹具可以将被测件连接到网络分析仪上,但同时也引入了夹具误差,自动夹具移除功能可以进行夹具参数的提取、存储以及夹具去嵌入,以获得被测件的真实参数,其操作简便,精度高。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的网络分析仪在网络故障检测和维修维护。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
审核编辑 黄昊宇
