模拟示波器与数字示波器
模拟示波器
它是一种通过阴极射线示波管显示的综合性测试设备。可测试信号的幅度、频率、周期、相位等参数,也可对信号进行时域分析。常用的有通用、双踪、双扫描等类型。
示波器
1.通用示波器 采用单束示波管,电子射线的垂直偏转距离正比于信号瞬时值,水平偏转距离正比于时间。可用于定性和定量观测一般时域信号的波形。
2,双踪示波器 具有两个垂直通道,由电子开关控制,轮流接通两通道信号,便可在荧光屏上显示出两路信号波形。可用于比较被测系统的输出和输入信号、观测和比较被测电路的各点波形、测量相移等。
3.双扫描示波器 有两个独立的触发电路和扫描电路,两路扫描速度可以相差很多倍。特别适用于观测和分析两个频差较大的脉冲序列信号。
数字示波器
它是一种首先通过模拟/数字转换,然后采用现代数字信号处理方法实现的综合性测试设备。除了具有模拟示波器的功能外,通常还有数据处理、存储、传输等功能,也可对被测信号进行时域甚至是频域分析。常用的有数字存储示波器和取样示波器等。
示波器
1.数字存储示波器由信号调理、取样、控制、存储和读出显示等部分组成:具有数据处理、波形存储、捕捉和显示瞬态单次信号等功能。在观测触发点之前的信号时,其有模拟示波器无法相比的重复性和准确度;并具有计算机I/0和硬拷贝等功能。用于长期存储波形,进行负延迟,观测单次过程和缓慢变化的信号,有多种显示方式,可进行数据处理及功能扩展等。
2.取样示波器利用非实时取样技术将高频、快速的重复信号变换成低频,慢速的信号,用通用示波器显示方法将取样变换后的信号显示出来,解决了通用示波器的频带受限问题,频带可达100GHz,用于高频重复信号的采样。
审核编辑 黄昊宇
